Рajero III заглох на ходу. Help!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Re: Рajero III заглох на ходу. Help!
Сообщение Непопаджеро »
Из расширителя не тянул из-за негерметичности. Нехватало разрежения поднять клапанок в крышке. А аккум мог недозаряжаться из-за того, что текло на генератор или ремень.
Этот движок перегреть зимой тяжело. Пар валид бв из под капота. Удачи!
Всем добра!
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Клапан в крышке не при чем, так как он работает при условии герметичности системы, а нсли у вас начал уходить антифриз, то крышка тут вам не помошник, она крышка, а не насос.
Вопрос больше интересен, куда ушел антифриз, если тс этого не заметил? Не беда ли это? Хотя в любом случае, заливка нового антифриза подскажет куда он ушел если тс бадет внимательнее следить за машиной, утечку антифриза зимой не возможно не заметить, печка тут же отказывает и стекла потеют больше чем обычно.
Виталий 37
Двигатель:: mpi 3,5
Мой автомобиль(и):: Montero-3 2002 Limited
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Виталий 37 »
Спасибо, за ответы! Про крышку - всё понял ,БЛАГОДАРЮ! Антифриз травит из шланга (родные трубки сгнили )идущего на задний отопитель .Утром выезжал, во дворе ни чего не натекло. Получается,в дороге всё и - тю -тю ...По приезду на работу был уже "сухой" ,и стрелка t' промолчала почему то ... А вот когда вечером поехал домой, то обратил внимание что печка холодным дует уже 15 минут ,опять заглох ,пропуская пешехода , и только потом догадался отвернуть крышку радиатора и попробовать долить ОЖ. Вот тогда и побежало из под днища и тогда стрелка показала "выше середины".
