помогите мне пожалуйста! паджеро3 коротыш 2006 3.2дизель V68
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: помогите мне пожалуйста! паджеро3 коротыш 2006 3.2дизель
9 461 627 023 но боюсь, что надо смотреть дату. возможно поршень сломан.
а проверить клапан просто. он регулирует количество пропускаемого топлива через себя длинной импульса открытия. т.е. его можно снять и подав короткий импульс, если щелкнет, то рабочий.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
raffon
- Двигатель:: 3.2DID 4M41M
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajro
хорошо в понедельник посмотрю. спасибо за инфо
raffon
всем привет! подскажите как снять датчик № 1 что на фото не снимая ТНВД. офицалы не могут это сделать(((( ни с верху ни с низу. КАК?????? может кто сталкивался с этой проблемой.???? по ощущениям вроде он работает(что то там внутри датчика ходит но может он не до давливает). вот и хочу снять его и проверить помогите!!!!
- технотол
raffon писал(а):всем привет! подскажите как снять датчик № 1 что на фото не снимая ТНВД. офицалы не могут это сделать(((( ни с верху ни с низу. КАК?????? может кто сталкивался с этой проблемой.???? по ощущениям вроде он работает(что то там внутри датчика ходит но может он не до давливает). вот и хочу снять его и проверить помогите!!!!
Так ты же в начале темы написал, что разобрался, и нашёл много грязи. Я так и понял, что на сеточке клапана 1.
Я когда снимал тнвд, то не то что этот клапан снять, я запарился с него разъем снимать.
Калиостро
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 3 3д
после замены на этом торцевом датчике резинового кольца (сочилось топливо), при оборотах от 3000 начинается "расколбас", хлопки в глушитель и сизый дым !!!технотол писал(а):raffon писал(а):всем привет! подскажите как снять датчик № 1 что на фото не снимая ТНВД. офицалы не могут это сделать(((( ни с верху ни с низу. КАК?????? может кто сталкивался с этой проблемой.???? по ощущениям вроде он работает(что то там внутри датчика ходит но может он не до давливает). вот и хочу снять его и проверить помогите!!!!
занёс или поднял грязь с этого датчика или другая причина ... до того как туда залез, всё работало идеально, только капала солярка ... теперь вот такая хрень - лучше бы пусть капала, но работало.
что теперь делать ?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Искать, кажется вы провод повредили какой то, либо не верно собрали датчик
Калиостро
- Двигатель:: 4М41
мне сдаётся вот такая штука ...SmoAG писал(а):Искать, кажется вы провод повредили какой то, либо не верно собрали датчик
когда сняли этот датчик на конце у него не оказалось малого резинового кольца, оно видимо осталось в корпусе насоса.
сеточка на датчике была без видимых следов грязи (может надо было её промыть, продуть ?)
ставили его слегка намазав силиконом большое новое кольцо ... может не попали носиком датчика в малое кольцо, которое осталось в корпусе насоса ? тогда датчик не сел бы на место ...
он плотненько, но сел ... разъём датчика поставили на место (ошибок не кажет, чек не горит)
вытекло грамм 100 солярки после снятия датчика .... прокачали лягушкой при вкл. зажигании
прогазуешь длительно на нейтралке, дым и расколболбас пропадают - какое то время работает нормально, потом снова хрень эта повторяется
может воздух гуляет в насосе ?
проехал на хороших оборотах 20 км. (в надежде, что проблюётся) - эффекта никакого
Калиостро
- Двигатель:: 4М41
как его можно неверно собрать ?SmoAG писал(а):Искать, кажется вы провод повредили какой то, либо не верно собрали датчик
- технотол
посмотри на фотку датчика, какое колечко осталось в тнвд.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1748142
пост за 13 окт.
походу тебе его надо еще раз снять и уже с колечком (если его не передавило) собрать.
пост за 13 окт.
Калиостро
- Двигатель:: 4М41
маленькое, которое на конце ...технотол писал(а):посмотри на фотку датчика, какое колечко осталось в тнвд.
пост за 13 окт.
- технотол
тогда снимай датчик заново. возможно колечко не село на датчик.Калиостро писал(а):маленькое, которое на конце ...технотол писал(а):посмотри на фотку датчика, какое колечко осталось в тнвд.
пост за 13 окт.
