АналогичноMark69 писал(а):Доказываешь обратное или для статистики?Ю.В. писал(а):На 2" ни чего не вибрирует.Mark69 писал(а): Чем длинней пружины, тем короче кардан, както так
Также 2" вибраций нет
Вибрация на скорости 30-40 км/ч
GREY52
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Re: Вибрация на скорости 30-40 км/ч
РРВ
- Двигатель:: 6В31
Вы не поверете, но кардан был переставлен с тестового паджерика с пробегом 1000 км. Тестовый был то же бензиновый, годами помоложе. Слава российским дилерам!Mark69 писал(а):Ещё такой момент. Кардан заказывали по вину или был в наличии?
Все карданы разной длинны, в зависимости от двигателя и типа трансмиссии
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=86796
Сначала сказали поезди посмотри, если будет все ОК, то закажем новый.
Поездил - все ОК. Дилер говорит: "Если вас все устраивает - оставьте этот кардан себе".
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
РРВ Ты решил вопрос с вибрацией?
Та же история и у меня )))) Где нибудь через недельку буду кардан у себя снимать и смотреть.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Makim
Сегодня снял кардан, в нем проблем нет, зато есть небольшой люфт вилки кардана в хвостовике раздатки, примерно 1-2мм. Сальник пока не течет. Скорее всего из-за это люфта и вибрация. Пока ни чего делать не буду.
РРВ
- Двигатель:: 6В31
Не решил. Кардан так же в порядке. То же грешу на хвостовик раздатки, но делать пока ничего не буду. Понаблюдаю.Makim писал(а):РРВ Ты решил вопрос с вибрацией?
Serg733
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2009
Makim, PPB, вы решили вопрос с вибрацией?
Такая же хрень, поменял задние пружины на пружины от П-2, зад поднялся и началась вибрация, наиболее ощутимая на скорости 35-40 км/ч.
Крестовины в кардане менял три месяца назад, в них люфтов нет.
А в раздатке хвостовик имеет люфт 2-3 мм, течи нет.
Попробовал немного приопустить раздатку, подложил шайбы 8мм под заднюю балку, на которой висит раздатка, вибрация стала меньше, но это не вариант так ездить с шайбами.
Хочу чтобы было все правильно и без вибраций.
Менять хвостовик?
Ценник на 3201A050 очень уж конский, аналогов подходящих на него нет никаких?
Менять хвостовик?
- Makim
Нет, не решил, забил, пока, не до этого.
Shatun595
- Двигатель:: 4M41 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMS Padjero Sport 2008
Такая же беда, после установки усиленных пружин появилась вибрация на скорости 35-40 км /ч. Но смотрю тут с 16 года нет решения проблемы
- Борис71
- Мой автомобиль(и):: Пахеро спорт
Мне кажется я гдето читал про это. Причина в кардане а вернее в углах соединения кардана с мостами.
Могу ошибаться.
Могу ошибаться.
