Страница 2 из 2
Re: Вибрация на скорости 30-40 км/ч
Добавлено: 06 окт 2015, 20:18
GREY52
Mark69 писал(а):
Ю.В. писал(а):
Mark69 писал(а): Чем длинней пружины, тем короче кардан, както так
На 2" ни чего не вибрирует.
Доказываешь обратное или для статистики?
Также 2" вибраций нет
Аналогично :*YES*: вибраций нет, хотя я еще и демпфер с заднего моста открутил :*VICTORY*:
Добавлено: 07 окт 2015, 17:30
РРВ
Mark69 писал(а):Ещё такой момент. Кардан заказывали по вину или был в наличии?
Все карданы разной длинны, в зависимости от двигателя и типа трансмиссии
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=86796
Вы не поверете, но кардан был переставлен с тестового паджерика с пробегом 1000 км. Тестовый был то же бензиновый, годами помоложе. Слава российским дилерам!
Сначала сказали поезди посмотри, если будет все ОК, то закажем новый.
Поездил - все ОК. Дилер говорит: "Если вас все устраивает - оставьте этот кардан себе".
Добавлено: 31 окт 2015, 09:23
Makim
РРВ Ты решил вопрос с вибрацией?
Та же история и у меня )))) Где нибудь через недельку буду кардан у себя снимать и смотреть.
Добавлено: 04 ноя 2015, 14:45
Makim
Сегодня снял кардан, в нем проблем нет, зато есть небольшой люфт вилки кардана в хвостовике раздатки, примерно 1-2мм. Сальник пока не течет. Скорее всего из-за это люфта и вибрация. Пока ни чего делать не буду.
Добавлено: 05 ноя 2015, 17:00
РРВ
Makim писал(а):РРВ Ты решил вопрос с вибрацией?
Не решил. Кардан так же в порядке. То же грешу на хвостовик раздатки, но делать пока ничего не буду. Понаблюдаю.
Добавлено: 03 окт 2016, 14:30
Serg733
Makim, PPB, вы решили вопрос с вибрацией?
Такая же хрень, поменял задние пружины на пружины от П-2, зад поднялся и началась вибрация, наиболее ощутимая на скорости 35-40 км/ч.
Крестовины в кардане менял три месяца назад, в них люфтов нет.
А в раздатке хвостовик имеет люфт 2-3 мм, течи нет.
Попробовал немного приопустить раздатку, подложил шайбы 8мм под заднюю балку, на которой висит раздатка, вибрация стала меньше, но это не вариант так ездить с шайбами.
Хочу чтобы было все правильно и без вибраций.
Менять хвостовик?
Ценник на 3201A050 очень уж конский, аналогов подходящих на него нет никаких?
Добавлено: 03 окт 2016, 14:33
Makim
Нет, не решил, забил, пока, не до этого.
Добавлено: 30 мар 2020, 16:55
Shatun595
Такая же беда, после установки усиленных пружин появилась вибрация на скорости 35-40 км /ч. Но смотрю тут с 16 года нет решения проблемы :?
Добавлено: 31 мар 2020, 15:53
Борис71
Мне кажется я гдето читал про это. Причина в кардане а вернее в углах соединения кардана с мостами.
Могу ошибаться.
