6В31 и неустойчивый холостой ход
Re: 6В31 и горы.
Nbf писал(а):Попытался поизучать файл во вложении. Половины не понимаю... )))
Но сейчас не об этом: после чистки заслонки нужно её обучать. А сканер Назара отказывается коннектиться с машиной. Как быть?
Думаю обучать не придётся. Или она сама обучится на горячию.
Такой фичи на митцу не встречал. На митцу заслонка "учится" и проверяет свою целостность после выключения зажигания, что ты слышишь после остановки двигателя (щелчки и жужжание).
Ну а на расходомер всё же прысни, и контакты в разъёме его подожмите слегка.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: 6В31 и горы.
Сообщение ЯпонеЦ »
Там к контактам только иголочкой долезть можно, фишки микроскопические... внешне чист, дросельную завтра помоем...
Re: 6В31 и горы.
А кто сказал что будет легко?! :)
ЯпонеЦ
Re: 6В31 и горы.
Сообщение ЯпонеЦ »
Промыли, почистили дросельную все встало на свои места, Паша уехал, отпишется позже что как... Сажа была, но не сказать что критично загажено...
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: 6В31 и горы.
Сообщение АлександрК »
ЯпонеЦ писал(а):Промыли, почистили дросельную все встало на свои места, Паша уехал, отпишется позже что как... Сажа была, но не сказать что критично загажено...
Было такое на одном немце - тоже приговаривали электронную заслонку. С отчаянья снял, промыл механизм - порядок! Так и проездила машина до продажи ещё с одной промывкой заслонки, без замены каких-либо деталей.
С уважением, Александр.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Re: 6В31 и горы.
Сообщение Nbf »
Сорока тысяч нет, машине год... Не прифигели они делать детали так, что их выкидывать на таком пробеге пора?...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЯпонеЦ
Re: 6В31 и горы.
Сообщение ЯпонеЦ »
Дело в том что позиционер мотора дросельной заслонки выставляет саму заслонку именно так как прописано программой по показанию датчиков... Впуск всегда имеет сажевый налет(это нормально для любого мотора), при работе на хх положение заслонки приоткрыто, на столько сколько заложено программой, но налет на внутренней части заслонки и корпусе существенно сужают отверстие.. что и влияет на обороты хх ... Я так думаю, иначе объяснить не могу.
Re: 6В31 и горы.
ЯпонеЦ писал(а):Дело в том что позиционер мотора дросельной заслонки выставляет саму заслонку имено так как прописано програмой по показанию датчиков... Впуск всегда имеет сажевый налет(это нормально для любого мотора), при работе на хх положение заслонки приоткрыто, на столько сколько заложено программой, но налет на внутренней части заслонки и корпусе существено сужают отверстие.. что и влияет на хх, обороты хх падают...
::-D:
Тут немного сложнее, но в общем примерно так. :)
Re: 6В31 и горы.
Nbf писал(а):Сорока тысяч нет, машине год... Не прифигели они делать детали так, что их выкидывать на таком пробеге пора?...
У богатых свои привычки, можешь и выкидывать. ::-D:
Но в мануале это "жу" не спроста. Так что или мой, или выкидывай..... :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: 6В31 и горы.
Сообщение Nbf »
Не-не, мы выкидывать не стали, промыли...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЯпонеЦ
Re: 6В31 и горы.
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а): Тут немного сложнее, но в общем примерно так. :)
Ну я исключил электронную часть...
Re: 6В31 и горы.
Электронная часть тут как бы и не причём.
Механика, но не из за уменьшения проходного сечения.
А из за его увеличения из за заедания заслонки в не полностью закрытом положении при проверке ходов после глушения.
ЯпонеЦ
Re: 6В31 и горы.
Сообщение ЯпонеЦ »
В данном случае заслонка мягко открывалась... ничего не подкусывало, да и "выставление" заслонки слышно при включении зажигания перед запуском, после глушения - тишина... специально прислушивались...
Re: 6В31 и горы.
Разницы особой нет когда блок смотрит крайние положения заслонки.
Если заслонка из за нагара не может плотно закрыться, блок запоминает не верное крайнее положение.
ХХ естественно растёт. Блок ставит заслонку в "крайнее положение" как он считает, но обороты падают не достаточно.
Блок чтоб выполнить требование и "уложить" ХХ в допустимые рамки, меняет длительность впрыска. И тем самым что одной регулировки по длительности ему уже не хватает, он "спотыкается" и ХХ становиться не стабильный. Пока всё это происходит в "разумных пределах" блок ошибку в управлении не выводит.
Это примерно как подсос воздуха из вне.
ЯпонеЦ
Re: 6В31 и горы.
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а):Разницы особой нет когда блок смотрит крайние положения заслонки.
Понятно... я думал ему наоборот воздуха мало, если сканер бы прочитал его машину, думаю разглядел бы эту версию. У него еще прострелы во впуск были...
Re: 6В31 и горы.
Так потому и прострелы что впрыск уменьшил до не могу. :)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: 6В31 и горы.
Сообщение Nbf »
Кто впрыск уменьшил?...
Пройдено чуть больше полутора тысяч км. Глюков не было, но на ХХ очень мало времени провёл...
Единственное... Уже по приезду заметил, что при торможении в пробках до полной остановки, обороты кратковременно падают до 500, потом возвращаются. В упор не помню - было ли такое раньше или они все же так сильно не просаживались?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Re: 6В31 и горы.
Блок управления двигателем.
Паш скажи честно, ты ведь ничего не понял с того что я сказал?.....:)
ЯпонеЦ
Re: 6В31 и горы.
Сообщение ЯпонеЦ »
Да я так понимаю ему и не надо ::-D: ... Капот опломбировать и пусть радуется))))).
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Re: 6В31 и горы.
Сообщение Nbf »
Злые вы... ©
Нет бы доступнее, все же с потомственным гуманитарием дело имеете! :)))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
