Не заводится 6G74 DOCH 24клапана.
ВЛ-85
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пыж 3.Теперь 2 Терминатор 6G74
Re: Не заводится 6G74 OCH 24клапана.
Как поменять название темы?
у мну мотор СОНК. 24 клапана и один распредвал на голове.
Re: Не заводится 6G74 DOCH 24клапана.
коммутатор тупо прозвонить, там все подписано, и асцилограф там не нужен
ВЛ-85
- Двигатель:: 4М41
Завелась, окислился разъем на коммутаторе.
Еще спец подсказал что если перескочит ремень на зуб хотя-бы то работают всего 4 цилиндра из шести, тобишь отказывает одна катушка.
- витал71
что ж спец не решил вопрос с запуском?.где ремень должен перескочить? вверху или внизу.?
и почему вдруг ремень должен перескочить?.
вобщем не понятно.
могу описать как работает мотор когда натяжитель умирает
вобщем не понятно.
ВЛ-85
- Двигатель:: 4М41
О блин, что то и забыл совсем про запуск))) Важнее было что-бы она вообще завелась)))
На ремень сам думал т.к. заглох он у меня на "отсечке"
Не уточнял где... из разговори запомнилось.
Натяжитель чего цепи или ремня?
Рассказывай
Рассказывай
- витал71
а что расказывать.. на второй неделе владения этим пылесосом навернулся гидронатяжитель грм.. грохот стоял жуть.
заехал на сервис грм поменяли.вроде все ок.
а через пару месяцев стучит мотор,и уж при притирке клапанов выяснилось что 3 шт гнутых.. воо
- витал71
клапана погнулись из за встречи ..ВЛ-85 писал(а):Не понял, клапана погнулись из-за дохлого натяжителя?
у меня гидро.масло вытекло и все.ремень перескочил
