В копилку знаний про ABS
- de
Re: В копилку знаний про ABS
Вот, кстати, в dsm-клубе датчики абс от волги ставят. Может и нам пригодится.
http://www.dsm-club.org/forum/elektrika ... volgi.html
Помогите советом! У меня датчик абс горит только на непрогретом автомобиле. Если авто прогреть, а затем заглушить и завести снова, то лампа абс гаснет, и пока машина полностью не остынет не загорается. Что это может быть? Был на сервисе - они сами не знают.
Митсубиси Паджеро 3
Машина хорошая, но салон скрипит.
WShift
- Двигатель:: D4BH
- Мой автомобиль(и):: Terracan
Привет форумчане
...у меня кореец, но так сказать аналог "пыжа"..вот это реле, которое на фото, один в один наше (террракановское, свечи накаливания)..70А, и, самое главное - один в один ГАЗ 3110 (реле стартера 70А) и реле (просто реле 50А)..цена вопроса 150 рублей
...не знаю сколько ампер на вашем. чот не увидел...но мож помог кому...Удачи на дорогах!
- Gentos
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1995г. длинно базный
У меня такая беда с абсом слетели держатели колодок ручника и попали на датчик абса выскочила ошибка загорелась лампочка на понели я снял все сделал лампочка продолжала гореть на панели потом скинул акум на 10 мин и все перестала.Но появилась другая проблема заводишь все тестируется все хорошо стоит только начать двигаться и начинает работать абс жужжать, нажимаешь на педаль тормоза абс работает как будто я на льду но еду по асфальту так я чуть не въехал в машину и в итоге отключается и тормоза работают без абс но после нового пуска все повторяется
помогите советом.
- kazanova84
Читать ошибки (можно без сканера) ну и по ошибкам смотреть. ИХМО, 90% что замененные датчики врут или не контачат, АБС думает, что колеса заблокировались
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- Gentos
kazanova84 писал(а):Читать ошибки (можно без сканера) ну и по ошибкам смотреть. ИХМО, 90% что замененные датчики врут или не контачат, АБС думает, что колеса заблокировались
А как можно прочитать ошибки без сканера???
- kazanova84
Вначале заполнить подпись с информацией о машине. Далее в диагностическом разъеме закоротить линию DCT на массу. В зависимости от года выпуска, может быть 2 типа разъемов: 12-контактов и 16 (обд2). В первом случае коротить 10й контакт, во втором - 1й. Включить зажигание и по морганию лампы АБС на панели читается код. Подробнее методика описана на форуме где-то, поищите
Достал меня это ABS .
то потухнет то погаснет ))
сегодня записался на диагностику и тут перед ней случайно наткнулся на эту ветку.
Пошёл посмотрел а лампочки то тормозов ни одна не горит (
Поехал купил поменял.
Проблема ушла
Спасибо что вы есть )
Проблема ушла
МПС 2006 г. 6G72, МКПП
BFG AT 275x70 R16
BFG AT 275x70 R16
OJIer
А у меня следующая проблема: лампа ABS не горит и не была замечена горящей при езде, или торможении (не перегорела, т.к. при включении зажигания она загорается во время диагностики), но при торможении колеса блокируются, хотя по педальке стучит. Соответственно машину начинает сносить, но когда отпускаешь педаль тормоза, ABS продолжает трещать, но колеса остаются заблокированными еще секунды 2 (по ощущениям только задние). Подскажите куда смотреть, а то страшноватенько ездить с такой АнтиБезопасной Системой.
Pajero II, 4m40, леворульная европейка, 5дв., АКПП, мех. ТНВД, супер селект
Pajero Sport II, 4m41, механика
bodi
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
такая проблема, когда покупал не работал абс , решил делать поставил недостающие датчики , по началу вроде все ок , но потом началось страшное , начинаешь на тормоз давить оно не давится (лампа абс ошибку не показывает) и машина дальше катится пришлась ручником воспользоваться. В итоге отсоединил разъем на на насосе абс и ездию на обычных тормозах.
но так хочется АБС.
Подскажите что может быть!
но так хочется АБС.
- kazanova84
OJIer, имхо, АБС тут не при чем, суппорта подклинивают
OJIer
Гляну, когда менял задние пружины, подозрение вызвал задний левый суппорт, наверно в нем и кроется беда.
OJIer
Отключил abs вообще, проблема ушла. Давишь - тормозит, не давишь - не тормозит. Видимо не в суппорте дело, или я не прав?
gavsc
- Двигатель:: 6G72/24v
- Мой автомобиль(и):: митсубиси педжеро
Всем привет!!!Пропала абска поехал на диагностику там сказали обрыв правого датчика подьняли машинку поправили разьемчик и все заработало.но не надолго буквально через 45 км пропали абс.заехал на ямку думал опять фишка но нет она на месте поправил все но без толку.Для себя решил проверить все датчики и вот что показывает передние оба по 1,3 кОм,задний правый 1.7 кОм,задний правый 1,5.Что подскажите по этому поводу?Педжеро 2.6g72.181лс,1996,24 клапанна
- Bear
Меня вот какой вопрос интересует. Когда двигаюсь по говнолину (в режиме с заблокированным меожосевым диффом) и начинаю буксовать преодолевая "засаду" с газом, то начинает трещать моторчик АБС (хотя на тормоз, есессно, не жму в этот момент) и загорается лампа АБС. Лампа горит до тех пор, пока не остановишься, заглушишь мотор. Затем опять старт, ламап погаснет только после набора 8 км/ч (и вроде даже и не погаснет, если раздатка не переведена в режим обычного 4Н - хотя это не точно). Вопрос - так и должно быть?
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Re:
Провода надо скрутить, при пайке меняется сопротивление. И сбросить ошибки.Jeker писал(а):Голубев писал(а):сцука ехал сегодня по ТТК загорелась АВС приехал на работу подняли на подьемник сморю передний проводок правый с датчика выскочил из фиксатора и перетерся об диск коленый мать его...в понедельник паять пробовать буду(белый проводок) он жеский мож чего выйдет
У меня таже фигня , после замены пыльника привода слесарь сломал клипсу провода датчика абс. Провод перетерся о колесо. Я спаял провода , завел -АБС горит. Три дня лажу по сайту, ищу ответ на вопрос: ПОЧЕМУ?????
У меня был обрыв. Скрутил - АБС работает, спаял - нет.
- kazanova84
Re: Re:
saper31 писал(а):Провода надо скрутить, при пайке меняется сопротивление. И сбросить ошибки.
