V4 на V5
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: V4 на V5
Может повезёт)) у нас на Лансер ставили движку 2.4 от аута . пришлось кинуть всего пару соплей по электрике.... Чел носится терь как ..й на ракете)))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: V4 на V5
Мож пригодится такая инфа...
К примеру, Мультик показывает температуру V5AWF, если его настроить на Т АКПП Паджеро Спорт. Протокол CAN. Только надо ввести поправку -10С. Сверял по мут3. Правда у WF-коробки два датчика Т АКПП. Что показывает Мультик хз.
WF-коробка зажигает лампу перегрева при +147С, в отличии от других.
Re: V4 на V5
Это всё не важно. Так как блок управления АКПП будет все это видеть по родным проводам.olegro писал(а):Мож пригодится такая инфа...
Здесь важно что он транслирует в кан, и что ему отвечает моторный.
Они вполне себе могут говорить на разных языках, и вот тут вся проблема и есть.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Re: V4 на V5
Мужики а кто подскажет, у AWF какой номер по тойотовской маркировке.
Aw3 это 340 айсин. Awf это.... не 650 ли ?
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
- olegro
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Re: V4 на V5
Во спасибо. То что было нужно.
- ColdRain
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Re: V4 на V5
мне кажется ты всерьез решил порвать полуоси. По нашему снегу один фиг не пойдет , в болоте все равно до дна не докопаешься.Конечный результат где область применения? для бигфута нпс не та заготовка. А если про более менее свободу перемещения зимой снегоход, до середины лета лодка точнее катамаран. Вечерами сидим в гараже чаи гоняем вездеход года три на словах "строим" уже не один десяток "построили"
Я на DRIVE2
Я на DRIVE2
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Re: V4 на V5
Не, полуоси и привода я берегу , и я не пытаюсь построить бигфут, просто 5 ступка реально облегчает езду по бездорожью. В связке с понижайкой будет вообще огонь.))) AWF хочу тупо из за надежности. А тут нашел фирму , которая производит мозги под управление отдельными АКПП. Но к сожалению AWF не в их списке((( Болотоход тоже строю 3 года и тожк в голове)))ColdRain писал(а):мне кажется ты всерьез решил порвать полуоси. По нашему снегу один фиг не пойдет , в болоте все равно до дна не докопаешься.Конечный результат где область применения? для бигфута нпс не та заготовка. А если про более менее свободу перемещения зимой снегоход, до середины лета лодка точнее катамаран. Вечерами сидим в гараже чаи гоняем вездеход года три на словах "строим" уже не один десяток "построили"
- Алехандро86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
- Алехандро86
V4 на V5
На Драйве набери Артём Змушко рубероид, он поставил пятиступку.
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
V4 на V5
6-ти ступку)Алехандро86 писал(а): ↑ На Драйве набери Артём Змушко рубероид, он поставил пятиступку.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
