Повышенный расход топлива
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Повышенный расход топлива
Сообщение Жипер »
Мозги еще проверь на предмет вздутия и протечки конденсаторов.
ftsyuri1@mail.ru
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Leshii »
Извиняюсь,что влазию. У меня МПС 99г. выпуска и при отключении лямбды чек не горит. У товарища такаяже машина и тоже 99 года,тоже чек не реагирует на отключение лямбды. Чек исправен и реагирует на другие неисправности.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Bear
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Bear »
RushIzNsk писал(а):Насчет цвета дыма я неправильно написал. При заводе цвет - белый. А когда машина прогреется - прозрачный цвет.
Важно. Когда завожу мотор, то сразу появляется постоянный ультразвук ПСССС-ПСССС где-то около бензобака и глушителя. В салоне его не слышно. С чем связан этот звук, с бензонасосом? Есть основания полагать, что его надо менять и с этим может быть связан расход такой? Сейчас расход больше 25 литров, причем езжу на заднем приводе очень экономично.
Катализатор не смотрели? Был такой же звук и вонь при прогреве двигателя. Потом машина просто переставала ехать больше 80 км/ч. Замена мертвого катализатора на пламягаситель решила проблему.
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
