foss писал(а):ок:) понятно.алексей - Маленький Мук писал(а):Блинне срезав запорное кольцо полуось не разобрать, подшипник не вынуть, и щиток не снять
можно болгаркой отрезать щиток( или отсверлить, он точках приварен), колодки ручника снять и выкинуть, че ваще хотите с им сделать??????
если у вас нет донорской: снимите свою( 4 гайки) выньте и посмотрите как она устроена
Продам полуоси 81 и 82 и компрессор блокировки
- OreSHik
- Двигатель:: 6ж72-12
- Мой автомобиль(и):: Монтеро-2,92"
Re: Продам полуоси 81 и 82 и компрессор блокировки
П-2;4д56т,93-5d,АКПП
М-2;6ж72,92-5d,АКПП;4,875;СС
foss
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро
А я хочу на 9,5"-вых передаток i=4,9 мостах самоделку-болотоход собрать. Переломку. Поэтому нужны 2 задних моста.OreSHik писал(а):foss писал(а):ок:) понятно.алексей - Маленький Мук писал(а):Блинне срезав запорное кольцо полуось не разобрать, подшипник не вынуть, и щиток не снять
Если для тачанки боевой,то тормозные щитки убираешь на.....к и ставишь полуось на место,требуху от ручника-твоя религия уже,надо ставь,не надо-не ставь!Если машинка асфальтная,то зачем тебе блокировка???
Один с пневмой нашел, нужен еще один. А щитки и тормоз там не нужны...А полуось разбирать не хотелось бы...хз где ее у нас запресовывать обратно.
- OreSHik
А зачем хочешь полуось разбирать,для чего???Если подшипник целый и сальник наружный,то смысл?Только чтоб щиток целиком поменять и всё.А кольцо запресовать проблем нет-греешь кольцо(в кипятке,в масле,горелкой) и засаживаешь его через кусок подходящей трубы молотком большим,до упора.Только если огнём греешь,то подшипник не похерач,сепаратор может быть пластиковый и поплавиться.foss писал(а):
foss
- Двигатель:: 4m40
Кипятком?? Т.е. нагрев распорную втулку до 100 градусов С ее можно установить? Чего же тогдаOreSHik писал(а):А зачем хочешь полуось разбирать,для чего???Если подшипник целый и сальник наружный,то смысл?Только чтоб щиток целиком поменять и всё.А кольцо запресовать проблем нет-греешь кольцо(в кипятке,в масле,горелкой) и засаживаешь его через кусок подходящей трубы молотком большим,до упора.Только если огнём греешь,то подшипник не похерач,сепаратор может быть пластиковый и поплавиться.foss писал(а):
в мануале ее запресовывают 50000-100000Н??
Греть втулку огнем считаю неправильным-ты ее "отпустишь".
Ну а на счет разборки/неразборки полуоси - думаю как бы центральную подкачку колес сделать.
Либо таким способом можно попробовать
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1567.30
Либо полуось сверлить.
- OreSHik
Понятно.Насчёт греть огнём всё верно,но это самый распространённый способ установить втулку.Ничего страшного не будет,проверено не раз,главное подшипник не испортить.
продам
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
Полуоси в продаже
Продам
продано
