Сцепление
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Re: Сцепление
Сообщение dvm99 »
Жипер писал(а): Так написали ж ему - ОТКРУТИТЬ корзину, через лючок.
Вилка не при делах.
Я читал...
Дык так откручивать- это ж трындец неудобно.
Слушай, а на всех сцепах не мешает вилка? (см. влож.)
PWEE8914-ABCDEFGHI_RWD_MT_21A.pdf
(471.58 КБ) 34 скачивания
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Сцепление
Сообщение Жипер »
На известных мне - на всех.
Но мне не так уж и много известно - я все таки и ремонтом и продажей занимаюсь весьма узконаправленно.
ftsyuri1@mail.ru
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: Сцепление
Сообщение wersa »
Жипер писал(а):
алексей - Маленький Мук писал(а):В коробке с боку есть лючек (с права) через него откручивается и корзина и снимается шток выжимного. С. Вилкой
Зачем?
Выделенное не мешает съему коробки.
Жипер писал(а):
drcham писал(а): да. честно говоря я считал что сцепление скидывается полностью и остается только маховик.
Так и есть.
Оно остается висеть на первичном валу, а маховик остается на моторе.
Но для этого и нужно открутить корзину от маховика.
Ты людей путаешь, чтоб снять коробку не нужно откручивать корзину.
Через лючок ее откручивать - это полный пипец.
Отстегиваешь выжимной, через лючок, отодвигаешь коробку и спокойно крутишь корзину.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Жипер
Re: Сцепление
Сообщение Жипер »
wersa писал(а):
Зачем?
Так и есть.
Упс....
Действительно в букваре именно так, как ты пишешь.
Нужно будет нашим разборщикам подсказать. :)
С другой стороны - они отсоединяют её уже без кузова, с висящего на кране мотора.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Re: Сцепление
Сообщение Жипер »
Вспомнил, что когда только-только начинал, встречал пару раз коробки с расколотым колоколом.
Народ не знал про эту фишку, ну и ломал пытаясь рассоединить силовым методом.:)
ftsyuri1@mail.ru
Vitaliyd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Re: Сцепление
Сообщение Vitaliyd »
В каком месте отщелкнуть выжимной? На колоколе 2 лючка, один со стороны вилки, другой напротив. Может картинки есть какие? В букваре не нашел информации никакой.
dvm99
Re: Сцепление
Сообщение dvm99 »
Vitaliyd писал(а):Может картинки есть какие? В
Дык посмотри в моём посте выше вложенный файл.
Vitaliyd
Re: Сцепление
Спасибо парни, вечерком попробую
wersa
Re: Сцепление
Сообщение wersa »
Жипер писал(а):Упс....
Пол часа времени на снятие коробаса экономит только в путь.
Причем каждый, кто меняет мне сцепление начинает через лючок крутить корзину, на втором болте я останавливаю процесс показываю сей прием мастера в шоке )))
И самое интересное, что некоторым я показываю это дважды )))
+184 к харизме!
dvm99
Re: Сцепление
Сообщение dvm99 »
Вспомнил, что на моём первом Боливаре, который сейчас постепенно разбирается, мотор снят, а коробка (МТ1) на месте в нетронутом состоянии вместе с выжимным. Вчера ходил в тот гараж и заснял с оказией (извиняюсь за качество, подсвечивал лобковым фонарём)
Т.е. чтоб снять мотор корзина не мешает, она остаётся на маховике, ни выжимной, ни вилка вообще не трогаются (я так и делал год назад).
Конечно наверно это в силе при том что всё исправно, без косяков.
Юр, дай потупить! :*JOKINGLY*:
В букваре, если тот, что выше привёл, порядок разборки пречислен так:
Removal steps
1. Transmission assembly
2. Clutch cover assembly
3. Clutch disc
4. Return clip
5. Clutch release bearing
6. Release cylinder
7. Boot
8. Release fork
9. Fulcrum
Т.е. сняли трансмисиию сначала, значит корзина-то осталась на маховике месте с мотором...
Vitaliyd
Re: Сцепление
Я сделал так: вилкой прижал выжимной к корзине и между выжимным и тонким кольцом вставил плоскую отвертку, отстегнул кольцо и всё. Выжимной сам по себе, корзина сама по себе.
wersa
Re: Сцепление
Сообщение wersa »
Vitaliyd писал(а):Я сделал так: вилкой прижал выжимной к корзине и между выжимным и тонким кольцом вставил плоскую отвертку, отстегнул кольцо и всё. Выжимной сам по себе, корзина сама по себе.
Правильно сделал
+184 к харизме!
Благодарил (а): 101 раз
Re: Сцепление
А я когда столкнулся в первый раз со сценой 2.8 как раз на Женькиной машине (Муму) выжимной рассыпался.поставил как обычный выжимной воткнут коробку а выжима нет :=-O: пришлось снимать ::-D: пол ночи в одну харю имелся ктож знал что там обратный выжим ::-D:
Re: Сцепление
Самое противное и обидное что замена подшипника не помогла потому как законное кольцо рассыпались а оно в корзину вставлено ;) через пару дней снимал по новой и менял весь комплект ;)
