Куплю исправный тахометр на дизельный П2
Куплю запчасти на Pajero
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 19 раз
Re: Куплю исправный тахометр на дизельный П2
Сообщение Sersh »
ХоббиТ писал(а):Я не Алексей, но я за него отвечу. Там два провода - один масса и один сигнальный, идущий на приборку. Подогни клеммы типа "мама" чтобы они лучше обжимали "папу". Гы, такая пошлятина получилась... ::-D:
)) а я думал провод один на приборку другой на клапан ... только какие ?
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Благодарил (а): 101 раз
Не серег, из датчика выходят два провода, на клапан другой :)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
алексей - Маленький Мук писал(а):Не серег, из датчика выходят два провода, на клапан другой :)
да... из датчика два...
это я про ТНВД....
в выходные полазию... мож правда проводка ...
Да сними ты его и дай Теме, хоть ты и дружен с паяльником но он всеж этим на жизнь зарабатывает ::-D:
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
алексей - Маленький Мук писал(а):Да сними ты его и дай Теме, хоть ты и дружен с паяльником но он всеж этим на жизнь зарабатывает ::-D:
я тут японо паяльник купил... надоть испытать... если нет буду стучаться к нему ...
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh »
млин... несколько лет "лечил" тахометр... а надо было лечить провдку под капотом...
Возьмите этот опыт на заметку....
контакты....
пузотерка
Двигатель:: F23A
Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
Сообщение пузотерка »
взял, буду лечить, отпишусь!!!
Флибустьер
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение Флибустьер »
тоже вначале пропаял что увидел ,дергался......пропаял вообще всю сторону -2года все нормуль.(посмотри плату под лупой-там скорей всего более широкая задница ;)
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение John_V6 »
Таже беда с моим тахо
Есть такой хороший чужой опыт - кондёры надо поменять - желательно все на тахоплате и зелененький такой семистр - у меня он с трещиной ((
но обязательно и то и другое менять - и будет счастье
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
пузотерка
Двигатель:: F23A
ине хватило поджать контакты на тнвд.
теме апп..
тема закрыта, Серега давно все вылечил :)
Вернуться в «Куплю»
