Тормозная система...
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Re: Тормозная система...
Сообщение Ruslan Vredniy »
в общем решил, беру поршень и ремкомплекты, а там буду посмотреть, мож придется и суппорт менять
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Ruslan Vredniy писал(а): сервисники говорят суппорт менять, но по одной простой причине, думают что поршень отдельно не купить
Поршень отдельно купить - другой вопрос, что с зеркалом суппорта?
ftsyuri1@mail.ru
Ruslan Vredniy
а вот тут хз, поршень не вынимали, разжали только, потом обратно собрали и все
Жипер
Сообщение Жипер »
Так если зеркалу хана - покупка поршня будет бессмысленна.
Так то и поршень мож не нужно покупать - если срезало немного - отдать токарю на выравнивание и все.
ftsyuri1@mail.ru
Ruslan Vredniy
Жипер писал(а): Так если зеркалу хана - покупка поршня будет бессмысленна.
[/quote][/quote]
капитально там, я громко музыку слушаю, хз когда точно это произошло, задком когда сдавал, стукнуло сильно при торможении, сразу в сервис.
зеркало суппорта кароче для начала надо посмотреть а потом ужо и думать, так? на выхах думаю посмотреть
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
А зеркало то там есть в плавающей посадке?
Поршень режется токарем и полируется, что Жипер сказал, а диск крепче поршня - проверено ,да и радиальный задир на диске роли не играет.
Ну, это так, про "очумелые ручки"
Ruslan Vredniy
flamer писал(а):А зеркало то там есть в плавающей посадке?
поясните плиз шо есть зеркало в ПЛАВАЮЩЕЙ ПОСАДКЕ?
по поводу задира - это видеть надо, я видел, поэтому и говорю, замена, там спецом быть не надо чтобы определить конченность диска
