Страница 2 из 2
Re: Как "замутить" кнопку HEAT?
Добавлено: 18 ноя 2015, 18:50
Green Goblin
Ломаю голову.... почему-то кнопка HEAT отвечает за включение заднего отпителя,а не за поброс оборотов (у меня отпитель задний отдельной кнопкой на бороде и на консоли в ногах задних пассажиров включается)
автоэлектрики гляньте в мануале схемы на стр 404-405.....где конкретно искать?
Добавлено: 18 ноя 2015, 21:58
dvm99
Дык ты эта... прямую ссылку на мануал дай!
Добавлено: 18 ноя 2015, 22:59
Green Goblin писал(а):Ломаю голову.... почему-то кнопка HEAT отвечает за включение заднего отпителя,а не за поброс оборотов (у меня отпитель задний отдельной кнопкой на бороде и на консоли в ногах задних пассажиров включается)
Потому как ты ХЗ куда смотришь.
Надо смотреть PTC-heater
Добавлено: 19 ноя 2015, 12:15
Green Goblin
Спасибо что ткнул
я только в мануале "бумажные" схемы штудировал....
to SNOOPER.... кинь ссылку, откуда в эл.виде схемы\мануалы качнуть
Добавлено: 19 ноя 2015, 12:25
Добавлено: 19 ноя 2015, 14:11
dvm99
Пользуясь случаем по пути спрошу...
Саша, ты случаем не можешь со схемой помочь?
Пруль 93 г.в., 6G72, комплектация- GRPE , кузов E-V43W (с подкапотного шильдика), управление печкой у него вот так выглядит
Ещё отличительные признаки - штатно нет электрокорректора фар (даже разъёмы на косе отсутствуют).
Задолбался я с ним уже... С обычными мануальными схемами нихрена не бъётся.
Куда ни лезу, что-нибудь да не так...
Добавлено: 18 янв 2016, 09:46
Green Goblin
В общем реализацию отложил до тепла(делать пока негде по причине мороза за окном) как альтернатива буду ставить доп.помпу вместо кнопки чтобы было теплее до конца зимы(заодно нужно проверить смешивающую заслонку на предмет движется или нет и блок климата двигает ее\или не двигает\если нет-замена блока на б\у)... а там и вернусь к теме опять...(дожму)
Добавлено: 20 окт 2016, 13:07
Sancho_186
Green Goblin ну как успехи с кнопкой?
Я на марке 90м с 2лте так делал, тоже не было кнопки повышения оборотов. Нашёл разъём под рулем. Подключил кнопочку и всё заработало. Один раз нажмёшь обороты поднимаются до 1100, ещё раз жмёшь падают до холостых.
Добавлено: 21 окт 2016, 13:18
Green Goblin
Здорова !!!
Да все лето то приступал, то откладывал..... в общем на пару с автоэлектриком возились много, разъема нет...пустых фишек тоже нет.... пришли к обоюдному мнению, что именно на моей машине(в моей комплектухе,) НИКАК.... т.е. "подброс" оборотов при нажатии отдельной кнопки- этим "мосх" ведает, а дать сигнал ему нечем(фишки нет)......расстроился, плюнул, психанул и пошел по хардкору, т.е.воткнул доп.помпу Бош на вход печки( с переключением режима зима\лето) и на этом успокоился......
Добавлено: 28 окт 2016, 09:45
Sancho_186
Раз нет кнопки, то может должно быть как на л200. При добавлении температуры печки на максимум, обороты также поднимаются до 900 или 1000 не помню... У меня вроде поднимаются при темп 29, но не на долго.
Добавлено: 28 окт 2016, 11:05
Green Goblin
попробую... может и прокатит... за идею спасибо!!!
Добавлено: 28 окт 2016, 11:21
WIN дай.
Добавлено: 29 окт 2016, 18:41
Green Goblin
SNOOPER писал(а):WIN дай.
в личке смотри...
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:32
Blin
а как реализована кнопка хеат на п3?
я слышал про какие то ужасы, что часть выхлопа идет через в егр во впуск, ну и обороты повышают.
это правда или нет?
Добавлено: 15 ноя 2016, 10:45
Green Goblin
а причем кнопка "HEAT" и система ЕГР?
Про ЕГР в соотв. разделе читай(ничего там ужасного нет)..... кнопка лишь дает команду мозгам "подкинуть" оборотов до 1000-1100 хх
Добавлено: 15 ноя 2016, 11:03
Blin
Green Goblin писал(а):а причем кнопка "HEAT" и система ЕГР?
причем тут соответственный раздел про егр? я знаю для чего система егр, я имел ввиду, что при нажатой кнопки, через егр направляется гораздо больше выхлопа.
ну нет так нет.
на некоторых дизелях кнопка частично перекрывает выхлоп
Добавлено: 04 мар 2018, 23:36
little_muk
В общем так, пришел ко мне на текущий плановый ремонт очередной Паджеро3, и там эта кнопка была установлена. Посмотрел на разъем и на то как она установлена. Покопался у себя в проводке и нашел аналогичный разъем на одном из хвостов под центральной консолью. Кнопку заказал, внедрил, провода подключил. При включении кнопки огонек на ней индицирует положение, но ни чего по факту не происходит. Вопрос, может существуют какие то недостающие реле, предохранители, которые надо доустановить?
Добавлено: 18 дек 2018, 18:00
БогданБелов
Попробуйте подать плюс на контакт блока управления.Должно помочь,если нет,то есть еще много методов,опирайтесь индивидуально.
