Проблема при езде задним ходом
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Проблема при езде задним ходом
Синхрону на 2 кирдык,месяц назад рабирали по этому вопросу.Коробку оставили на ремонт воткнули контрактную чел уехал.Вскрытие показало перекос синхрона.
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero I
Поднял я машину на подъёмник,итог приговор коробки,дрибижаший звук и сильная вибрация валов,буду искать замену,писал Жипер он на первый не возит .
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
у меня есть галопера. может подойдет?boroda21cm писал(а):Поднял я машину на подъёмник,итог приговор коробки,дрибижаший звук и сильная вибрация валов,буду искать замену,писал Жипер он на первый не возит .
boroda21cm
- Двигатель:: 4d56t
предполагаю что не подойдет,мне своей модель узнать надо,вчера поторапили менЯ по запаре не глянул,модель на колоколе набита должна быть?
- AlexV
- Двигатель:: 4М40
чего это не подойдет сразу? Галлопер корейский копия Паджерика во многом
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
