Работает с перебоями и плохо тянет 6G72...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
да еще одно наблюдение, на холодном двигателе гуляют холостые от 1000 до 1500...
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1314 раз
Сообщение Romik »
Я тут еще вспомнил - у нас с Вами стоит катализатор так вот
через некоторое время он разрушается и может полностью
забить выхлопной тракт что приводит к перебоям работы
двигателя как сами понимает выхлапу деваться некуда
Это тоже немешало провнрить.
2 Влад а у тебя сейчас есть шанс его просто пробить
так как сейчас к ниму удобно подлесть и пробить железной трубой.
Если гуляют холостые нужно мыть шаговый двигатель и
дросельную заслонку - я это сам делал результат 100%
8 963 645 51 32 Romik
DarkTom
Сообщение DarkTom »
А кстати пробивать его можно, ни на что не повлияет ?
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
DarkTom писал(а):А кстати пробивать его можно, ни на что не повлияет ?
Это только поможет может чуть-чуть громче станет но врядли
он у тебя или вообще уже отсутствует или уже прогорел !
Гость
Сообщение Гость »
Съездил на диагностику в АНКАР, вопрос решился достаточно плачевно, по мнению их спецов лопнул поршень в 6-м цилиндре...
За ремонт они не беруться, говорят смысла не имеет...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Залогинится забыл, от расстройства...
RedStorm
Сообщение RedStorm »
Ну ни мать вашу, как же так то ?
Движками анкар и равда не занимается...
Если надо то помогу с покупкой нового мотора
Сорри....
Dodge Raider 87, 6G72 24V, АКПП, SuperSelect, Rear Diff Lock, SOA,
http://redstorm.pajero4x4.ru
Vlad
Сообщение Vlad »
Да, не утешительный диагноз
но ещё не факт
если не жалко денег есть проф диагностика, где-то не далеко от м.Университет, наз-ся типа "Дикс", точно не помню
Там уровень таков, что залазят в мотор через свечное отверстие
видео камерой и смотрят на стенки блока цилиндров
мож туда стоит съездить, прежде чем движок хоронить или разбирать
но, в принципе, всё чинится, кап. ремонт тянет на 1,5...1,8 штуки
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Ни когда не верил сервисам...
После самостоятельного изучения диагностической карты, привожу данные:
1 - 100
2 - 73
3 - 100
4 - 100
5 - 100
6 - 66
1 - 100
2 - 97
3 - 100
4 - 95
5 - 100
6 - 91
прослеживается недотянутая или поведенная голова...
В субботу буду проводить диагностику самостоятельно, посмотрим что она покажет.
Ни у кого случаем головка для головки не завалялась?
RedStorm
Вот о чем я и говорю 1.5 - 2.0
А мотор привезти 900$ -разница панимаешь...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Не-а,
протяжка, снятие, постановка самостоятельно (спец. инструмент 10-20$), прокладка 30$, шлифовка головы ~50$ или б/у ~200$.
Итого: 100$ в лучшем, 300$ в худшем, 500$ в очень плохом (если действительно поршень).
Ну а если совсем плохо я с тобой свяжусь :)...
RedStorm
Ну так гораздо легче... :)
Только незабудь опресовать головку на предмет трещин, дабы два раза не разбирать. Лучше сделать это в мастерской Иномотора.
Если надо телефон крикни меня в мыло
DarkTom
Сообщение DarkTom »
RedStorm писал(а): Если надо телефон крикни меня в мыло
Этих ребят я хорошо знаю, я с головой от Волги туда регулярно наведовался...
RedStorm
Поедешь к ним, заходи...я там рядом :D
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Anonymous писал(а):Съездил на диагностику в АНКАР, вопрос решился достаточно плачевно, по мнению их спецов лопнул поршень в 6-м цилиндре...
Что за бред вы несете ! В этих движках такого небыло ни когда
У тебя что дымит, ест масло ?
Если бы что то с поршневой то ты бы это и сам заметил !!!!!!!!!!!!
Да у тебя скорее всего правда одна из форсунок не работает !!!!!!!
Гость
Сообщение Гость »
Romik писал(а): Что за бред вы несете ! В этих движках такого небыло ни когда
В том то и дело, что дымит, и дымит сильно, и нагар на свече в 6-м цилиндре практически отсутствует...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Логинится забываю...
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
А компрессия в 6-м цилиндре присудствует :?:
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
DarkTom
Сообщение DarkTom »
Вит писал(а):А компрессия в 6-м цилиндре присудствует :?:
А вот этого они не смотрели, буду смотреть завтра сам...
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
А как же они определили неисправность :?:
