Страница 2 из 2
Re: Не заводится при минусовых температурах
Добавлено: 26 янв 2016, 09:44
Baloban
Baloban писал(а):onoff писал(а):копайте в сторону обходчика и релюшек сигнализации
Понял, покопаю в области сигнализации.
Итак, я эту тему начал, я-же видимо и закончу. Возможно кому-то эта информация пригодится. Проблема решена.
Попал я в руки грамотных спецов с просьбой разобраться с запуском на морозе и удалить обходчик штатного иммобилайзера, установленный прежним хозяином, т.к. дистанционный запуск мне даром не нужен, как и дыра в защите ввиду отключения штатного иммобилайзера. Разобрались за полчаса - чип, видимо аналогичный размещенному в ключе, был просто приклеен с внутренней стороны прямо на катушку приемной антенны в районе замка зажигания. Его оторвали, положили в полиэтиленовый пакетик и отдали мне. И все... После этого машина начала запускаться на морозе совершенно нормально. Я не могу подвести под это никакой теории, а просто констатирую факт.
P.S. Кстати, в документации на машину, на странице 1.3 черным по белому написано, что "Система может не считать код с зарегистрированного ключа если ключ касается других частей иммобилайзера или находится в непосредственной близости от них (в том числе и от ключа другого автомобиля)". Но наши установщики сигнализаций видимо документацию не читают, раз тупо лепят второй чип прямо на антенну. Почему проблема проявлялась только на холоде непонятно, возможно специалисты смогут объяснить. Для меня вопрос закрыт.
Добавлено: 26 янв 2016, 11:17
Lukich111
Потому что нехрен в нормальную машину пихать всякое китайское гамно...
. у ОД наверное процентов наверное 70-80 обращений по глюкам машин связано с установленным ранее доп оборудованием.
ПС. я пока сегодня тему читал, сначала на бензин думал, потом нашел энту волшебную строку:
В машине стоит сигнализация "Pandora 3210 и иммобилайзер "Собр стигма мини". (мл..ть!! ну напуркуа там стоко всего???)и уже в принципе, был готов писать рекомендацию по хирургическому вмешательству, но уже разрулилось.. )))
Добавлено: 26 янв 2016, 18:58
Виктор74
А потом гуляют басни что Арабы не для нашего климата!;))
Добавлено: 29 янв 2016, 21:24
BabyHummer A-328
Виктор74 писал(а):А потом гуляют басни что Арабы не для нашего климата!;))
Точно!!
Добавлено: 20 дек 2016, 08:17
igimux
Добрый всем день! Добавлю свои 5 копеек. Это касается не только пэджэро, но и в принципе может с любым произойти.
В общем похожая ситуация. Вечером ездил, поставил, утром не мог завести, всё перепроверил, всё рабочее, ошибка иммобилайзера вылезла.
У меня из ключа был вытащен чип и приклеен прямо на замок зажигания сверху. Пока не было морозов, всё работало хорошо, но когда стукнул мороз, этот чип замерзал, и отказывался работать. Отогрев его всё завелось с пол оборота. Так и вопрос, почему так?
Морозы сильные у нас, и хотелось бы пользоваться автозапуском с сигнализации, но если чип забирать всё время с собой, то от сигнализации толку нуль. Нужно новый ключ с чипом покупать? или как? из-за чего такое может быть?
Добавлено: 01 фев 2021, 10:10
vалера
У меня точно такая же проблема только паджеро 3 2002 года и как я понимаю там нет иммобилайзера. Менял сигналку,ДЗ, почти все датчики (за исключением датчика коленвала) не чего не помогает, при минусовой температуре не заводится (первый запуск) далее заводится. Может кто поможет.
Добавлено: 01 фев 2021, 13:05
igimux
должен быть иммо, так как авто аналогичные, мне кажется, но если всё же нет, то я не подскажу
в итоге сделал обмотку вокруг замка зажигания, а сам чип закинул в воздуховод, возможно там теплей чем на металле, и проблема исчезла и сигналка осталась
Добавлено: 02 фев 2021, 08:21
vалера
может кто подскажет где находится иммобилайзер на паджеро 3 2002 года, 6g72 24 клапана
