Ручная подкачка
Re: Ручная подкачка
den1ska писал(а):
orelspb писал(а):Нажимаю на кнопку три раза, кнопка становится твердой. Спустя минуту на кнопку снова нажимаю три раза, и кнопка снова становится твердой.
У меня так же :*SCRATCH*:! Это проблема?
Ну это не известно, дело личное так сказать. ::-[:
А вот с лягушкой и системой точно проблем нет, по данному признаку. ::-D:
VadimOrlovSpb
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Ручная подкачка
Сообщение VadimOrlovSpb »
Это и хотел выяснить. спасибо.
Djeddak
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2003
Re: Ручная подкачка
Сообщение Djeddak »
Перед каждым запуском дизелька приходится ручками качать раз 90 пока кнопка не станет тугой. Это лягушка травит или подсос возлуха в системе?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Ручная подкачка
Сообщение SmoAG »
Бытует много разных мнений, но корпус лягушки имеет обратный клапан. Но скдя по вашему посту можно сделать несколько заключений:
1) у вас не держит обратный клапан в корпусе подкачки
2) у вас проблемы с мебранной в корпусе подкачки
3) у вас где то дополнительный подсос воздуха, так как в тнвд так же стоит запорный клапан, и по идее даже с неисправной подкачкой, дизель должен заводится, но будет стучать, а у вас как я понял топливо уходит из полости тнвд, что тоже не приемлимо.
При прокачке на гашем моторе нужно включать зажигание, оно отпирает запорный клапан, что облегчает прокачку.
