Не понятки с контрольной лампой давления масла
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Re: Не понятки с контрольной лампой давления масла
вообщем поставил датчик только на лампу, вставил лампу, стрелочный прибор отключил. Все работает по штатной проводке. Надо разбираться с показометром- у него стрелка доходит только до 6атм, до 8ки не доходит- это если провод с датчика закорачивать на корпус.
- Паша@ru
- Двигатель:: 4D56 TDI 2.5
- Мой автомобиль(и):: Mizubisi P S
Здается вы уважаемый провода перепутали с датчика давления к лампе прицепил а от датчика аварийного давления к прибору вот и получилась такая хрень
Pascha MPS TDI 2.5 Лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем не попытаться вообще.
- bumer76
Датчик стоит который на лампу, лампу вставил, а стрелочный прибор отключил вообще. Лампа загорается и гаснет как положено. Просто когда проверял стрелочный указательзакорачиванием на массу- стрелка доходит только до 6атм, а не до конца шкалы. И так как не понятно работает указатель или нет , то как то не охото покупать датчик на него новый- вдруг опять так же глючить будет
- Паша@ru
может прибор в принципе не может больше показывать чем 6 атм
- Паша@ru
возможно проблема в проводке ,похоже массы не хватает либо провод на прибор закис где нибуть в разъеме
