кто подскажет что за звук двс?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: кто подскажет что за звук двс?
Сообщение BabyHummer A-328 »
Pavel981 писал(а):неожиданно просто для машины 12 года... :( да и звук этот не вчера появился, год скоро... просто пробеги небольшие у меня. да и никто толком не мог сказать в чем может быть причина. ни в обычных сервисах, ни тем более ОД, который вообще ничего не хотел слышать...
Т.е ОД считает, что такая работа бензинового двигателя является нормой,чтоль? :=-O: И мне странно, что ни один из сервисов не смог найти проблему....
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Pavel981
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Pavel981 »
ОД в упор ничего не слышит. а сервисы в основном грешили на гидрики... хотя звук вроде не похож...
BabyHummer A-328
На гидрики это точно не похоже. А ОД надо уши мыть по утрам. ::-D:
С уважением, Андрей
DDT
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение DDT »
Гидронатяжитель...примерное место звука можно локализовать ?,Скиньте приводной р-нь ,и без него ,послушайте..
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Pavel981
DDT писал(а):Гидронатяжитель...примерное место звука можно локализовать ?,Скиньте приводной р-нь ,и без него ,послушайте..
приводной скидывали - звук остаётся... а место определить собственными силами не получается, ну по ощущениям больше слышно в районе арок... звук кстати со временем не усиливается, не изменяется, т.е. громче не становится...
DDT
Двигатель:: 4м41
Сообщение DDT »
Звук зависит,от оборотов,холодный или горячий двс? Частота звука К/В или Р/В ,должен попадать в такт вращения ? фонендоскоп вам в помощь ,или моторист :*THANK*:
Pavel981
DDT писал(а):Звук зависит,от оборотов,холодный или горячий двс? Частота звука К/В или Р/В ,должен попадать в такт вращения ? фонендоскоп вам в помощь ,или моторист :*THANK*:
на холодном всё нормально. звук появляется сразу после выхода на рабочую температуру, на ХХ. звук ровный, однородный. громкость не меняется. при повышении оборотов его или не слышно или пропадает. как только отпускаешь педаль газа звук появляется снова.
BabyHummer A-328
Сухая длинная палка или же стетоскоп Вам в помощь. Вместе с помощником, конечно. ;-)
С уважением, Андрей
homekrol
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Сообщение homekrol »
Pavel981 писал(а):
homekrol писал(а):
Pavel981 писал(а):грм поменян недавно. с помпой, с роликами и т.п. Ремень вспомогательного скидывали не пропадает звук. Звук такой же как у автора видео (само видео не моё) собственно до замены грм звук тоже был. на холодную его нет. появляется только после достижения рабочей температуры... :%): собственно если повышаешь обороты то звука нет (или не слышно)
Замерьте давление масла, похоже проблема с маслянным насосом или его редукционником. Кстати, что за масло по вязкости залито?
масло 5W30...
А может тупо масло левое
http://martin.livejournal.com/437636.html
Владимир
Pavel981
http://martin.livejournal.com/437636.html[/quote]
масло было кастрол, залил при замене totachi. звук остался
korostilenko
Сообщение korostilenko »
Что-нибудь известно. У моей машины такая же проблема. ОД (Рольф на Витебском) сказали, что это нормальный звук 3-х литрового мотора. Но меня этот звук напрягает, езжу с ним уже почти 20 тыс. км.
Pavel981
korostilenko писал(а):Что-нибудь известно. У моей машины такая же проблема. ОД (Рольф на Витебском) сказали, что это нормальный звук 3-х литрового мотора. Но меня этот звук напрягает, езжу с ним уже почти 20 тыс. км.
более подробный анализ отложен до весны, до потепления. Но я склоняюсь что у меня всё же проблема в выпускном коллекторе... не трещина может быть а ток прокладка. потому что времени прошло много с момента появления этого звука а его "громкость" не увеличивается. но это точно не нормальный звук этого двигателя.
