Страница 2 из 2
Re: кто подскажет что за звук двс?
Добавлено: 16 дек 2015, 15:51
BabyHummer A-328
Pavel981 писал(а):неожиданно просто для машины 12 года... :( да и звук этот не вчера появился, год скоро... просто пробеги небольшие у меня. да и никто толком не мог сказать в чем может быть причина. ни в обычных сервисах, ни тем более ОД, который вообще ничего не хотел слышать...
Т.е ОД считает, что такая работа бензинового двигателя является нормой,чтоль? :=-O: И мне странно, что ни один из сервисов не смог найти проблему....
Добавлено: 16 дек 2015, 16:16
Pavel981
ОД в упор ничего не слышит. а сервисы в основном грешили на гидрики... хотя звук вроде не похож...
Добавлено: 16 дек 2015, 17:59
BabyHummer A-328
На гидрики это точно не похоже. А ОД надо уши мыть по утрам. ::-D:
Добавлено: 16 дек 2015, 18:23
DDT
Гидронатяжитель...примерное место звука можно локализовать ?,Скиньте приводной р-нь ,и без него ,послушайте..
Добавлено: 16 дек 2015, 19:24
Pavel981
DDT писал(а):Гидронатяжитель...примерное место звука можно локализовать ?,Скиньте приводной р-нь ,и без него ,послушайте..
приводной скидывали - звук остаётся... а место определить собственными силами не получается, ну по ощущениям больше слышно в районе арок... звук кстати со временем не усиливается, не изменяется, т.е. громче не становится...
Добавлено: 16 дек 2015, 21:46
DDT
Звук зависит,от оборотов,холодный или горячий двс? Частота звука К/В или Р/В ,должен попадать в такт вращения ? фонендоскоп вам в помощь ,или моторист :*THANK*:
Добавлено: 16 дек 2015, 23:01
Pavel981
DDT писал(а):Звук зависит,от оборотов,холодный или горячий двс? Частота звука К/В или Р/В ,должен попадать в такт вращения ? фонендоскоп вам в помощь ,или моторист :*THANK*:
на холодном всё нормально. звук появляется сразу после выхода на рабочую температуру, на ХХ. звук ровный, однородный. громкость не меняется. при повышении оборотов его или не слышно или пропадает. как только отпускаешь педаль газа звук появляется снова.
Добавлено: 17 дек 2015, 20:04
BabyHummer A-328
Сухая длинная палка или же стетоскоп Вам в помощь. Вместе с помощником, конечно. ;-)
Добавлено: 20 дек 2015, 07:39
homekrol
Pavel981 писал(а):
homekrol писал(а):
Pavel981 писал(а):грм поменян недавно. с помпой, с роликами и т.п. Ремень вспомогательного скидывали не пропадает звук. Звук такой же как у автора видео (само видео не моё) собственно до замены грм звук тоже был. на холодную его нет. появляется только после достижения рабочей температуры... :%): собственно если повышаешь обороты то звука нет (или не слышно)
Замерьте давление масла, похоже проблема с маслянным насосом или его редукционником. Кстати, что за масло по вязкости залито?
масло 5W30...
А может тупо масло левое
http://martin.livejournal.com/437636.html
Добавлено: 20 дек 2015, 17:31
Pavel981
http://martin.livejournal.com/437636.html[/quote]
масло было кастрол, залил при замене totachi. звук остался
Добавлено: 14 фев 2016, 14:45
korostilenko
Что-нибудь известно. У моей машины такая же проблема. ОД (Рольф на Витебском) сказали, что это нормальный звук 3-х литрового мотора. Но меня этот звук напрягает, езжу с ним уже почти 20 тыс. км.
Добавлено: 14 фев 2016, 18:13
Pavel981
korostilenko писал(а):Что-нибудь известно. У моей машины такая же проблема. ОД (Рольф на Витебском) сказали, что это нормальный звук 3-х литрового мотора. Но меня этот звук напрягает, езжу с ним уже почти 20 тыс. км.
более подробный анализ отложен до весны, до потепления. Но я склоняюсь что у меня всё же проблема в выпускном коллекторе... не трещина может быть а ток прокладка. потому что времени прошло много с момента появления этого звука а его "громкость" не увеличивается. но это точно не нормальный звук этого двигателя.
