Масляный фильтр
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
SNOOPER писал(а): Дело конечно добровольное, лить или не лить, но повторяю что старый насос может масло и не закачать из за воздуха
Физик, скажи мне, насос не может прокачать потому, что плотность воздуха больше плотности масла? :smt023
Благодарил (а): 1020 раз
Вы опять хотите перейти на личности?
Пожалуйста включите голову, внимательно прочитайте тему, и если что то будет не ясно, спрашивайте :)
VIT001
Сообщение VIT001 »
смысл заливания масла в фильтр - придать сухим бумажным гофрам в фильтре мягкости для встречи масляной волны а вообще прям как у тупоконечников с кем там непомню!
Andrei V6 3.5
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1999, Mitsubishi Pajero Sport 2014
Откуда: Москва-Avignon-Київ-Ho Chi Minh-Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург
Сообщение Andrei V6 3.5 »
С остроконечниками :)
Смазываю прокладку и все. Никогда масло в фильтр не заливаю. Так написано в мануале :)
Pajero '99 5-дв. V6 3.5 SOHC АКПП SuperSelect
Pajero Sport 2014
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Извиняйте, я так и не понял :(
Заливать масло или нет? :?:
Сам всегда заливаю :( Может заливать, но мало-мало ? :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
capt
Сообщение capt »
Тоже заливаю в фильтр при смене на 4М40Т. На других моторах, где фильтр горизонтально - не заливаю (выливается :D ).
П-2, V46W МКПП, был:(
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Масло наливаю...потому что фильтр сухой.. налью... оно стразу впитывается воть.. и плеснуть в него масла необходимо хотя бы для того чтобы потом не лезть лишний раз и не думать куда делось 100 гр масла..может сальники..или течет где))))) И в обще надо по такой теме опрос делать..
Льете ли вы масло в фильтр?
-Да
-нет
Я, да!)))
illogical
Сообщение illogical »
Только в Москве ежедневно несколько ТЫСЯЧ машин меняют масло без заполнения, а еще несколько ТЫСЯЧ с заполнением фильтра ни о каких проблемах в связи с этим неслышно - к чему бы это? :)
было Pajero III 2000 3,5GDI подвеска BATTLEZ ап2". Сейчас Pathfinder 2010 2,5 TD & HondaXR250
Chairman
Вопрос не в этом. Как правильно??
Гайки тоже не все с динамометрическим ключом тянут. Несколько тысяч с ключом, несколько без :) Однако хоть кто скажет, что с ключом правильно :)
Фотогалерея
illogical
Chairman писал(а):Вопрос не в этом. Как правильно??
А я сказал, что проблем неслышно. А проблем из-за перезатянутых и незатянутых гаек море!
Tara
Сообщение Tara »
А это чё не проблема? Друга обидели. Я не считаю себя крутым спецом по авторемонту, поэтому и обратился к вам, и к тебе в т.ч. за советом, за твоим опытом, а не за статистикой. Тот факт, что проблем неслышно - и не услышим. Движок у одного юзера износился раньше, а у другого позднее и никому в голову не придет, что причина может быть иная, чем периоды смены масла, чистота топлива, стиль езды и т.д. Вот выявить бы такие ньюансы в обслуживании, которых нет в мануале, но положительно сказываются на экплуатации, чтобы вытянуть срок службы за пределы установленные изготовителем!
И еще. Есть гипотеза. Речь шла вначале не о наших машинах. Возможно фильтр у WV расположен горизонтально и из-за этого его неудобно ставить, да и заполняется он легче в работе, выход воздуха затруднен.
P-II, 4М40, 5dr, АКПП, 1996
TLC 95, 1KD, 5dr, АКПП, 2000
Любишь кататься - люби саночки...
gvladimir
Сообщение gvladimir »
Пора уже к какому нибудь компромису приходить. Давайте, к примеру, заливать в фильтр через раз. Или можно заливать при каждой смене масла - так: залить в фильтр, слить и потом закрутить.
Паджеро1 4D56T 1990 япоша, коротыш, автомат
Pol@ATOM
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Хм... Я тоже лью... :?
Tara
Сообщение Tara »
Хороший ответ. Ну, а сам-то как?
Честный ответ никчему не обязывает. Просто интересно. Успехов.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Я лью.
Лью, чтобы система быстрее заполнялась - объем масляного фильтра ~0.7-0.9L
Заполняю его так, чтобы в горизонте не выливалось.
НО после утановки отключаю клапан отсечки и кручу стартером 20-30 сек, чтобы ламмочка масла погасла.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Tara
Сообщение Tara »
Николай писал(а):Я лью.
1. Как это фильтр в горизонталь и ничего из него не выливается?
2. А что в противном случае лампа гаснет (думаю что все-таки гаснет) с явной задержкой?
Vo-ha
Сообщение Vo-ha »
Где-то в детском мультике видел спор: как лучше класть бутерброд на язык, колбасой или наоборот? :D Это я решил еще тему подкинуть. :lol: И не надо, не благодарите меня. :smt044
Vo-ha писал(а):Где-то в детском мультике видел спор: как лучше класть бутерброд на язык, колбасой или наоборот? :D Это я решил еще тему подкинуть. :lol: И не надо, не благодарите меня. :smt044
:D
capt
Сообщение capt »
Прям как у меня алгоритм замены, только на 4М40 фильтр вертикально и допускает почти полное заполнение маслом. А фишку с клапана мне сдергивать не надо - дополнительный иммобилайзер не даст завести мотор :D .
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Единственный разумный аргумент супротив замены масла, который я слышал - это грязное масло. Т.е залив его в фильт, оно пойдет вместе с грязью в систему. Правда речь в основном шла о тяжелой технике, там и фильтры соответсвующего обьема, и масло из большой бочки стоящей под открытым небом льют, да и само дейстов может происходить во время песчанной бури :D Ну еще некоторые механики криворучки, используя насос для выкачивания масла из бочки умудрялись рвать обратный клапан на фильтре http://www.baldwinfilter.com/engineer/97_6.html
Для автолюбителей тут проблем меньше. Хотя был случай нашел человек мышь в 5л канистре фирменного масла.
В идеале же, по чисто механическим соображениям заливка масла таки наверно несущественную но пользу принесет.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
