Пропали томоза, ХЕЛП.
Re: Пропали томоза, ХЕЛП.
А причём тут вообще датчик и плата, если даёт по башке мотору и он работает??????
kirill12
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 5d
Вот и мне непонятно, но на прямую моторчик работает.
Подскажите, какой оригинальный номер это запчасти из этих двух (MN 116391 и MR 569728) и подходит ли от других движков (например от дизеля)?
От П4 тоже вопрос подходят ли???
Если Вы отмотаете назад, второе сообщение данной темы ни о каких датчиках, платах и включениях на прямую не говорит.............kirill12 писал(а):Вот и мне непонятно, но на прямую моторчик работает.
То что там сказано сработало???
Вам если и менять то только MR977462 для машины до 03 года, или MN102843 после 03г
А если уж совсем денег девать некуда, присылайте на телефон, не откажусь
kirill12
Я тоже склоняюсь к моторчику, но на прямую его подключали, питание на него давали, он работает, как так то????SNOOPER писал(а):Если Вы отмотаете назад, второе сообщение данной темы ни о каких датчиках, платах и включениях на прямую не говорит.............kirill12 писал(а):Вот и мне непонятно, но на прямую моторчик работает.
Знаете делайте что хотите, Ваше право.
Углублённо объяснять устройство и принцип управления как и диагностики им, нет никакого желания.
Скажу только одно, Вас сейчас просто разводят на бестолковый ремонт за большие деньги.
У нас в Питере эти моторы на базаре перематывают за сущие копейки.............
Возьмите номер телефона у этих "специалистов" и больше не отвлекайте людей пустыми вопросами.....................
kirill12
Ну спасибо Вам большое за помощь! Не буду Вас больше отвлекать SNOOPER.SNOOPER писал(а):Знаете делайте что хотите, Ваше право.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Он имел ввиду тех мастеров не отвлекай))) Моторчик залипает, вот и вся проблема. Ударил- заработало. Так может происходить с любым моточиком. В последний раз так с топливным игрался: машина не заводится. Кидаю плюс на насос, качает, собираю- хватает, но не заводится. Чек горит. Умом понимаю, что насос помирает, но все говорит о том что искать дальше.... Искал, пока насос совсем не сдох))) поменял насос и машина ожила. А времени полдня потерял
Не Деня, я имел ввиду Что пусть запишет телефон "специалистов" и у них, именно у НИХ спрашивает.
- DenVer
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
от это ценник!SNOOPER писал(а): Вам если и менять то только MR977462 для машины до 03 года, или MN102843 после 03г
под 40 касарей за один моторчик.
мне кажется за вдвое меньшую сумму целесообразнее махнуть целиком блок АБС со свежего распила...
Ну по вопросу ценообразования, в кремль там знают.
В данном случае работает и очень неплохо импортозамещение. Как писал выше их восстанавливают за вменяемые деньги, особенно если перед этим посмотришь на цену нового.
- hc2hunter
да восстанавливают - это однозначно!
в любой конторе по ремонту стартеров/генераторов.
Serg80
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Коллеги, порекомендуйте хороший сервис в Москве или области, где можно отремонтировать отдельно мотор.
