Други, я в печали. Клапана стучат. Тосол выгоняет.
- Женя
- Мой автомобиль(и):: P-I вагон GLS
Так и есть. ремень ослаб. Причем справа он совсем болтается, а слева натянут ну совсем чуть-чуть. Кстати, доездился до того, что в последний раз почти весь тосол, вернее уже дистилированная вода, которую я использовал в последнее время, вылилась за минут 15...DarkTom писал(а):Ремень ГРМ может перескачить даже после 1000 км, если у тебя люфт помпы, то он прослаб и мог перескачить на зуб-два, в этом случае будет дизельный звук...
Вчера закончил на том, что открутил площадку, на которой устанавливается муфта и вентилятор, снял верхние две пластиковые крышки, которые закрывают ремень ГРМ. Централную крышку пока не разобрался как открутить, она же держит и площадку, вернее, не дает ей полностью выйти из пазов. Мне что, насос ГУР тоже снимать, чтобы эту крышку освободить?
Пытался разобраться по этому рисунку: http://www.pajero4x4.ru/caps/14110.html , где там помпа стоит, но так ничего и не понял
З.Ы. Поздравляю с переездом на новый домен! Ура!
Сожалею о том, что не смог внести свою лепту.
1989 6G72 GLS АКП BFG LT T/A 265/70/15
- Romik
- Administrator
Ну на этом рисунке очень хорошо все видно
снимаешь все сверху и ремень и увидишь привод посередине
это и есть помпа
это и есть помпа
8 963 645 51 32 Romik
- Monterorider
- Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
- Мой автомобиль(и):: Dodge Ram 2500 Power Wagon
Да, насос гура снимать надо, но в общем-то это элементарно. Трубки отсоединять не надо, только болты отвернуть и в сторону повесить. Тоже самое с компрессором кондиционера.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
- Женя
Кто снимал помпу на 6G72?
Я вчера снял и, мягко говоря, был удивлен... Там сзади в нее трубка входит... На трубке - резиновое уплотнительное кольцо... И это все, что должно быть?
Новая помпа пришла с кольцом бОльшего диаметра... Почти в полтора раза, чем эта трубка... Я - в замешательстве...
- Romik
- Administrator
Да так и должно быть там трубочка в помпу вставляется и маленькоеЖеня писал(а):Кто снимал помпу на 6G72?
уплатнительное кольцо за 30 центов
Тебе кольцо не то дали
- Женя
Угу, спасиб.
И еще, там, за помпой в нишах движка скопился, можно сказать, просто концентрат тосола... Т.е. можно сделать вывод, что его выгоняло постоянно в месте прилегания трубки и помпы, вода испарялась, а химия оставалась. Сейчас там просто такая синевато-зеленая кашица... У меня просто есть сомнения в герметичности такого типа соединения... Есть какие-то мысли на сей счет?
- Romik
- Administrator
Год назад все поставил ничего не течет соединение нормальноеЖеня писал(а):Угу, спасиб.
это же Pajero.
- Женя
Гуд
Кстати вот что заметил: болты помпы практически не были затянуты... Откручивал буквально одним пальцем (там на 10 и на 12)... А вот винтик, который с обратной стороны, пришлось высверливать... Хотя, как мне кажется, его единсвенное предназначение - скрепить между собой половинки помпы, чтобы прокладка не сместилась при монтаже... Может из-за недостаточной затяжки проблема была? (ну, одна из них) Или может, так и надо? Вот буду ставить сейчас... так затягивать по самые помидоры или наполовину помидоров, или как?
- Romik
- Administrator
Какие помидоры ты что это силюмин ты сорвешь резбу илиЖеня писал(а):Гуд)
Кстати вот что заметил: болты помпы практически не были затянуты... Откручивал буквально одним пальцем (там на 10 и на 12)... А вот винтик, который с обратной стороны, пришлось высверливать... Хотя, как мне кажется, его единсвенное предназначение - скрепить между собой половинки помпы, чтобы прокладка не сместилась при монтаже... Может из-за недостаточной затяжки проблема была? (ну, одна из них) Или может, так и надо? Вот буду ставить сейчас... так затягивать по самые помидоры или наполовину помидоров, или как?)
еще чего хуже все треснет - затягивай не со всей дури
нормально равномерно и аккуратно.
- Женя
Спасибо так и постараюсьRomik писал(а):затягивай не со всей дури
- Romik
- Administrator
Это такой маленький впереди ? да чем угодно возьми кусокЖеня писал(а):Спасибо так и постараюсьRomik писал(а):затягивай не со всей дури
нормально равномерно и аккуратно.Часть дури оставлю перед входом в гараж. Хех, уже не могу без руля... Запчасти почти месяц везли длин, еще и не все привезли... Чем можно на время перепуской патрубок заменить?
трубы подходящего диаметра и вставь.
- Romik
- Administrator
Интересно что это за такой роликЖеня писал(а):Вот еще трабл: пытался найти ролик-натяжитель ремня кондиционера по Капсу... Так и не нашел, фирма привезла не тот, точнее вообще не мое: MD303884
По своей программе не могут определить вообще откуда они взяли именно этот номер...
Мой ВИН: JMBL146GWLJ850245
его там вообще нет
я точно помню у меня на стоянке мужик с кондишеном
там стоит ручейковый ремень без роликов
P.S. Поправь фото а то я случайно удалил
- Женя
Вот они и привезли ролик под ручйковый ремень... А у меня стоит обычный ремень, кстати, который они тоже привезли, но правильный. И как бы... привод идет от шкива коленвала, на котором единственный ручейковый ремень - ремень генератора, два других - кондишена и ГУР - обычные. И ремень кондшена натягивается дополнительно роликом, котрый крепится на кронштейн.
В профиль половина этого ролика выглядит так: M
- Женя
Собрал, завел, поехал
Всем - огромное спасибо за советы и поддержку, которая которая помогла мне решиться на ремонт своими собственными руками! Окрылен успехом и рвусь в болота
Теперь предстоит разобраться с маслом, которое медленно но уверенно гонит в районе маслянной помпы. Но это уже другая история
