Стук в моторе....нужен совет
Tour750
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Стук в моторе....нужен совет
Сообщение Tour750 »
Который от мотора идет,и крутит все ремни....не знаю как на этом моторе,на фольце он с резиной внутри,которач стирается,и у него начинается биение...тут думаю так же...у меня он сейчас вообще не крутится...внутри его всё провернуло
Ну и ладушки. Если будешь брать фебест, доработай напильником/наждачкой, чтоб на шестерню вставал нормально.
Tour750
Сообщение Tour750 »
SNOOPER,вот сейчас и думаю...оригинал брать,или аналог...
Да вроде фебест ходит.
Tour750
Сообщение Tour750 »
А где там напильником работать и много точить? Чет на форуме ненахожу ни че..
Tour750 писал(а):А где там напильником работать и много точить? Чет на форуме ненахожу ни че..
Да это я образно. :)
Там нужно чутка наждачкой потереть место посадки на шестерню колена, чтоб потом не снимать с шестернёй вместе. Вообщем не страшно.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Чет вообще ге понял что за шкиф? Шкиф колена? Так там нет резины...
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
<Вавил> писал(а):Чет вообще ге понял что за шкиф? Шкиф колена? Так там нет резины...
Да вот как раз и есть :;-): если грубо, то шкив представляет собой типа сайлентблока, где между внутренней частью которая садиться на вал и наружной где ручейки под ремни есть слой резины от 5 до 10 мм в зависимости от модели авто, он типа демпферирует рывки. у меня на 2 предыдущих ММС с совершенно разными моторами на обоих они гады летели. Очень пакостная весч и выходят из строя по разному ::'(: могут и слететь на ходы и всё размолотить вокруг, а могут тихо прокручиваться на высоких оборотах и фиг заметишь (особенно с включённым кондеем) и получая недобор оборотов на помпе я получил так в горах на перевалах лопнувшую голову на 4М40 хотя температура ОЖ была в норме. В общем шкивы при замене ГРМ обязательно надо осматривать дефектовать и прошатывать монтировкой когда они на движке, а лучше при больших пробегах и годах заменить для профилактики при очередной замене ГРМ, можно и заварить нафиг. Много знакомых на 4М40 так и делали кто просто заваривал, кому вытачивали вместо этой резинки проставку токаря и они её запрессовав обваривали, а самые счастливчики умудрялись находить цельнометаллические шкивы с кантеров или самых первых делик и электрогенераторов ипонских на которые также ставились 4М40 не турбовые. Эти шкивы это проблема всех моторов ММС с пробегом в независимости от модели движка как зажигалок, так керосинок :*YES*:
::-D:
Иногда лучше жевать..... (с) Народная мудрость. ::-D:
Ну а почему выше объяснили :*THANK*: :)
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Осмотрю свой в гараже. Скоко раз снимал всегда был уверен что он цельнометаллический
Tour750
Сообщение Tour750 »
Ребят,так все таки какой шкив покупать?оригинал,фебест,сат? В оригиналтной коробке кркая фирма лежит?например в фольцах,лежит кортеко...тут же тоже явно не ммс делает запчасти,у кого то берут...
Оригинал как то уж круто стоит...
Кстати,у меня мотор 6g72? (3 литра, v6,24 клапана)
Номер шкива md368262?
Как же тяжко пересаживаться на другую марку,ни че не знаешь,че,где,как....до этого на фольцах ездил....(
Unklown
Сообщение Unklown »
Tour750 писал(а):Ребят,так все таки какой шкив покупать?о
никакой.
отнеси свой шкив токарю.
пусть вместо резины выточит втулку
на сварку соберёт в кучку.
резина нужна не столько для демпфирования, а для того чтоб импульсный венец и колено не намагничивались (заряжались) от трения приводных ремней.
актуально это для индуктивных датчиков.
для холла пофиг
ещё есть 6А12 почти даром
Tour750
Сообщение Tour750 »
Тоесть можно купить самый дешевый китай,и обварить его по кругу?
Дмитрий MonteroS
Двигатель:: 6G72, 24кл, 3л, 177лс и Я
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 1999. КУПИТЕ? ОН НОВЫЙ!
Сообщение Дмитрий MonteroS »
я пробовал варить демпферный шкив, отходил л недели и крякнул по новой. варил полуавтоматом. там одна часть колокола -сталь, а вторая как дюралька, толи силумин, в общем отвалилась от него сварка и провернуло опять.
продам гусиные профиля вращающиеся! +79О4 О837616
видео: https://youtu.be/UE5XUzsMrsA
продам 6G72 24кл. 3л. 177лс по запчастям СКИДКИ! ТОРГУЮСЬ!!!
WOLF3891
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI MONTERO
Сообщение WOLF3891 »
Извиняюсь что вклиниваюсь,у меня тоже самое или нет?я про натяжитель,или это гидро компенсаторы,появилось после обгона на больших оборотах.
двигатель 6G74 не GDI
https://yadi.sk/i/QWjvRDo5qUK7Z
