Чехлы шрусов (Пыльники)
gthtw
Двигатель:: 6G72,
Мой автомобиль(и):: pajero 2 1998 коротыш был.сузуки витара2.4 была.четверка 3л ручка есть
Re: Чехлы шрусов (Пыльники)
Сообщение gthtw »
они такие же резиновые,но типа импортного производства.по диаметрам гранаты и вал одинаковые(можешь проверить в экзисте)отличается в оригинале только длина и форма пыльника.так что встанут и там и там.
куда мы катимся?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Внутренние только оригинал, наружние БлюПринт-пластег! Цена смешная.
ural_sh_r
Двигатель:: 2,5 Turbo Disel 4D56
Сообщение ural_sh_r »
Спасибо всем!!!
Мitsubishi Pajero II, 1993 г.в.
Кузов: Q-V24WG-RXF (Short metal top wide XR-II)
Двигатель: 4D56T, 2500 см³, 105 л.с.
Трансмиссия и привод: 4 АКПП, Super Select 4WD + LSD
Профиль: viewtopic.php?f=127&t=101567
ural_sh_r
Поставил от ДЭУ Ланос, цена 150 руб каждая. Подошли норм, пока без претензий...Посмотрим как будут в процессе эксплуатации
DNK2002
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение DNK2002 »
ural_sh_r писал(а):Поставил от ДЭУ Ланос, цена 150 руб каждая. Подошли норм, пока без претензий...Посмотрим как будут в процессе эксплуатации
А в чем прикол эксперимента, если от Митсубиси Паджеро стоимость по Экзисту начинается со 129 рублей???
Конечно посмотрите как они в процессе эксплуатации, может и не попадете на замену шрусов :*JOKINGLY*:
ural_sh_r
Порвался уже, поэтому пришлось экстренно!!!
DNK2002
Сообщение DNK2002 »
Я все равно не понимаю... Я вот тоже заметил порванный пыльник (по уму все 4 надо было менять)... Сколько он до этого был порван даже не могу сказать, ну я заказал, получил... в итоге через месяц поменял (каюсь, грешен... старался в лужах не плавать)... При разборке ничего экстренного не обнаружил... просто промыл гранаты, новая смазка и все ОК. Чего уж там ЭКСТРЕННО то у Вас всегда случается???
ural_sh_r
Ну поставил уже. Посмотрим на сколько хватит!
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
небольшой вопросик по пыльникам, наружний левый и правый одинаковые или разные? тот же вопрос и про внутренние
ну и по поводу номеров в чем разница между ADC48105 и ADC48106, в названии разница только в наружнего и внешнего, ну и у одного есть смазка, у другого нету, это единственные отличия и по сути пыльники одинаковые или это разное? или как раз разница в левом и правом?
Старый_Пень
че никто низнаит?(
Карбафос
Старый_Пень писал(а):небольшой вопросик по пыльникам, наружний левый и правый одинаковые или разные? тот же вопрос и про внутренние
Разные, внутренний резина, наружний пластег. Лево-право, нет разницы)))
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Сообщение витал71 »
мне программа выдала 106,возможна разница в диаметрах валов или гранат,зависит от мотора
Старый_Пень
ну внутренние и наружние понятно(у меня кстати все резина стоят ::-D: ).
спасибо тебе добрый человек за подсказку, пойду заказывать
Старый_Пень
витал71 писал(а): мне программа выдала 106,возможна разница в диаметрах валов или гранат,зависит от мотора
а чего у вас за программа если не секрет? я на те вышел через екзист
витал71
Сообщение витал71 »
экзист тоже
105 на 3,0 и 2,5.. как я и думал
Старый_Пень
витал71 писал(а):экзист тоже
точно, сейчас по вину пробил
добавил в заказ:
Blue Print ADC48105 Пыльник внешнего ШРУСа
Blue Print ADM58151 Пыльник шруса внутренний комплект
вроде как по коментам понял что фирма нормальная для пыльников, посмотрим как служить будут
пы.сы, небольшой вопрос, пока заказ идет, а на выходных хотел скататься все же на машине(пока не особо нужна) можно как-то снять безболезненно привод и ехать на заднем по трассе и городу, бусовать нигде не собираюся
(привод правый)
витал71
Сообщение витал71 »
а зачем два раза разбирать -собирать.. езжай так
или там уже все в клочья?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
скотчем армированным замотай и катайся..главное в лужах больше часа не стоять..
как то так
Старый_Пень
витал71 писал(а):а зачем два раза разбирать -собирать.. езжай так
он прям поперек по ребру пополам разошелся(будто порезал чем-то)
Pteradaktel писал(а):скотчем армированным замотай и катайся..главное в лужах больше часа не стоять..
как то так
дак смазка то уже вылетела и пыль попала, неохото на привода поподать
витал71
Сообщение витал71 »
поставил БлюПринт пластик,заипался натягивать,надевал сверху вниз, потом товарищ перевернул привод гранатой вверх и он сам залез
