Обломился болт. Нужен коленвал на 4d56
Re: Обломился болт. Нужен коленвал на 4d56
Снимать двигатель по любому удобнее выкручивать.podvoh-82 писал(а):Хочешь сказать , не тратить время, снимать разбирать?
Станочник с болтом разберётся за пять минут.
Так что если колено в размере, нет смысла менять.
Ну и естественно привет мастеру за применение герметика.
- механик 1975
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1 91г. АКПП
+100Жипер писал(а):Не факт.Александр-_- писал(а):Ну если болт обломило, наверно ж у него и шпоночный паз разбило.
Тоже обламывало болт, ничо разбить не успело, даже ша шкиву посадочное выжило.
Ремни зашумели - капот открыл и охренел.
Высверлилось на ура - морду только раскидал, чтоб подлезть.
Тоже недавно клиенту высверливал. Сначала болт очень туго вращался градусов на 90 и после часа мучений туда- сюда с WD40 всё таки обломил.
Pajero2 93г. 4D56 акпп прулька-левый руль R/D loc Гудрич AT32-Продан
L200 98г. 4D56 мкпп R/D loc лебёдка-Продан
Pajero1 3d 91г. 4D56 акпп прулька,R/D loc бодилифт 4см Кумхо мт32 мех.лебедка(на автомате) экспедиционник
Фольксваген Гольф4 1.9Tdi 4WD
podvoh-82
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Весь день грели, стучали, а он падла даже непошевелился?
Герметик намазан по всей резьбе жирным слоем.Есть еще мысль, а может не по резьбе закрутили!!!
А кто нибудь резьбу большего диаметра нарезал? На 16?
Резьбу сохранить не удалось, сказались последствия сверления на коленке!!!
Вот так всегда, а все лень матушка, нет бы снять колено, теперь ташни в ремонт, болты на 16 есть, скажем так ( старого образца)
Режь не бойся, на Галопере резьба М16podvoh-82 писал(а):Весь день грели, стучали, а он падла даже непошевелился?
extrim791
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: old MPS
Недавно подобная беда случилась у моего знакомого на галлопере, правда у него после криворукой замены грм в джихад сервисе резьба вытянулась вместе с болтом из коленвала и разбило паз в шкиве. Под М16 нарезать не удалось, слишком сильно разбило, зато в закромах склада нашелся болт коленвала от ауди с резьбой М18х1,5, длина болта милиметров 100 примерно. Метчик нашли, отверстие рассверлили и углубили, резьбу нарезали не снимая колена, разобрали только морду.
Большой плюс ауди болта - сделан из отличной стали и может выдерживать бОльший момент затяжки по сравнению со штатным, точно не помню но вроде 400нм, кроме того, заворачивается на большую глубину.
Если нужен номер болта, пишите лс, уточню на работе.
