Подскажите про домкрат
ltm
Re: Подскажите про домкрат
Сообщение ltm »
Родного нет. Есть метровый джек и советский гидро пятитонный. Повседневно возить, любой из них, неудобно особенно при таком багажнике . Подскажите можно какой купить, чтоб влез в штатное место? Или только родной?
П2 3дв; 2000г; 2.8;МКП СС
Testudo
Сообщение Testudo »
Ну в штатные крепления встанет только родной, там ведь еще дырка нужна для барашка. Кстати, он 1,5 тонный.
Мне больше нравятся механические домкраты, как на патрулях. Наверное можно по размерам такой подобрать.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
ltm писал(а):Родного нет. Есть метровый джек и советский гидро пятитонный. Повседневно возить, любой из них, неудобно особенно при таком багажнике . Подскажите можно какой купить, чтоб влез в штатное место? Или только родной?
Купи от кукурузера. Механический с двойным вылетом. Хорошая вещь. Рекомендую.
Цена примерно 2.5 тыр
Я, как особо лентвый, приспособил к нему электрический шуруповерт Бош ( сделал переходник на родную крутилку).
Теперь при смене колеса даже не потею :D
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
Просто Сибиряк
de писал(а): А фото и партнамбер? Для особо ленивых :-)
А залезть в экзист не позволяет вера? :smt003
Да, там еще надо к нему купить отдельно ручку-крутилку из двух частей. Она не идет в комплекте.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Кто-нибудь юзал вот такой домкрат от сорокинструмент? На экзисте 1300 руб, номерок 3.22.
Есть и другой тоннаж, но двухтонник вроде в самый раз будет.
Изображение Изображение
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
de писал(а):Кто-нибудь юзал вот такой домкрат от сорокинструмент?
У меня 5тонник от сорокинструмента, работает на ура, лежит в багажнике вместо штатного. :)
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
de
Сообщение de »
BAlex писал(а):У меня 5тонник от сорокинструмента, работает на ура, лежит в багажнике вместо штатного. :)
Тоже двухплунжерный, как на фото, или просто одноплунжерный?
BAlex
Сообщение BAlex »
Он двухплунжерный такой же. Рукоятку использую от штатного. Пользуюсь редко - во время переобувки машины в основном. Зимой проблем не было, но при температурах ниже -5 на улице не эксплуатировал - не доводилось, не тек ни разу. Домкрату где-то 4 года, изначально покупался в строительных целях, потом перекочевал в машину, когда родной не приказал долго жить :D
BAlex
Сообщение BAlex »
Alessandro писал(а):
BAlex писал(а): родной не приказал долго жить :D
Родной ещё жив? или опечатка и он таки ПРИКАЗАЛ долго жить? а что с ним произошло? починить нельзя?
Родной поднимался ровно до момента когда упирался в машину. Сам авто не поднимал, а рычаг просто качался без нагрузки. Резиновую пробку вытаскивал - масло было. Тогда не стал разбираться, ибо был 5тонник, с тех пор родной лежит в гараже, надо бы на него еще раз посмотреть. :-k
DamirX
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Toyota Corona (зубатка), было 2108, М412, горбатый запорожец, ИЖ-Ю5
Сообщение DamirX »
У меня родного домкрата нет - купил без домкрата. Покупать гидравлический опасаюсь - не охота вдалеке от цивилизации заниматься ремонтом домкрата. Вот думаю, а не пробовал ли кто-нибудь домкрат от УАЗа? Поднимает он по моему сантиметров 40-45. Наверное достаточно. Конструкция - военная, ломаться вообще нечему. По грузоподъемности должен подойти, я думаю. Что подскажите, камрады?
Pajero 2 коротыш, 6G74, автомат. Слева.
Andy_M
Мой автомобиль(и):: Pajero 5дв. 93г. 12 кл. АКПП
Сообщение Andy_M »
DamirX, у меня с машиной достался УАЗовский домкрат. правда почему то шток там был чутка отпилен, пробовал зад поднимать в гараже, под мост, впринципе поднимает довольно таки не плохо, колеса по-крайней мере я снял, единственное что нужно подлиннее трубку, чтобы не так тяжело было крутить....но я и маленькой впринципе поднял быстро.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Хороший механический домкрат от газели,идея супер,но тому кто делал руки вырвать надо .С собой для смены колеса на дороге подойдет,места мало занимает,но нужна метровая ручка чтобы под машину не залезать.В гараже у меня подкатной.А самый хороший родной 2х плунжерный!Масло можно и 5w30 ,или 5w40 уж точно на морозе не гуще веретенки да и найти можно в любом гараже,домкрат на него точно не обидится!
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Дедон69 писал(а):.А самый хороший родной 2х плунжерный!!
механические тойота и ниссан тоже прекрасны
дворник
Двигатель:: 6G72 24кл. бензин был. Сейчас 6G7424кл
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 2
Сообщение дворник »
бери подкатной 3 - 5 тн. И будет тебе счастье.
не познав крайностей не узнаешь где середина.
BAlex
Сообщение BAlex »
на коротком домкрат находится в пластиковом лючке заднего правого крыла. Смотреть из багажника. Сиденья трогать не надо.
lantari
Сообщение lantari »
BAlex писал(а):на коротком домкрат находится в пластиковом лючке заднего правого крыла. Смотреть из багажника. Сиденья трогать не надо.
Придется трогать. Ручка домкрата под сиденьем.
Pajero II 1994г, коротыш, 6G72 12кл, АКПП, СС, Правый руль.
...главное, позволит вам двигаться еще быстрее и достичь максимальной скорости, если вам не станет страшно раньше этого времени.
brus
Re:
Сообщение brus »
Tara писал(а):Успешно справился с домкратом. Кому интересно как – читает дальше.
Масло применяется любое гидравлическое, И-20 (веретенка), трансформаторное, неагрессивное к резиновым манжетам и уплотнениям. Чем жиже, тем лучше для зимних условий, лишь бы не просачивалось через уплотнения.
Последовательность действий такова:
1. Домкрат приводим в собранное состояние, а плунжер накачки в поднятом состоянии.
2. В верхней части домкрата удаляем резиновую пробку, отпускаем винт (положение «опускание») и сливаем старое масло, поворачивая корпус домкрата в разных плоскостях.
3. Сливным отверстием поворачиваем вверх и заливаем новое масло до наполнения.
4. Покачивая домкрат, всячески поворачивая его, выпускаем пузыри воздуха и добавляем масла.
5. Закрываем отверстие пальцем, ставим домкрат в рабочее положение.
6. Открываем отверстие. Вытекают излишки масла. Плунжер – в нижнее положение. Еще немного вытечет масла.
7. Закрываем отверстие заглушкой. Пробуем работоспособность.
Нормально работающий домкрат должен:
1. Накачивать масло плунжером без провалов.
2. В конечном верхнем положении штоков домкрата плунжер тоже должен оказаться в верхнем положении и вниз не идет.
а как и чем заменить сальник сверху? давит масло через него, родимого...
SNK979
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение SNK979 »
2 brus
Подбирать похожее колечко. От чего угодно.
Белый трёхдверный араб 1993 г.в. GLS, 6G72, 12 valve, МКПП, SS, rear diff-lock.
hunter72
Сообщение hunter72 »
Ребята, прикупил второй домкрат. Не понятно, толи брак, толи руки кривые.
Поднять я его поднял, а как опустить? У старого я барашек у основания ослабил и на шток надавил - он опускается. А у нового подобный фокус не проходит.
Montero 2, V43W, 6G72 (12 кл.), 1993 г., газ 2 поколения, v4aw2
http://www.4x4omsk.ru
MoVinG
Двигатель:: 4М40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 1998г.в., левый руль, 4M40, 5 дв, МКПП, Super Select
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MoVinG »
Ну и что, так ни кто сальник на родном домкрате и не менял? От чего подходит, какой типоразмер у него?
