Ну, а дальше по Сашиной пословице: везёт дуракам и пьяницам
Расскажите как устроен паркинг на автомате пожалуйста!
- Володя
Re: Расскажите как устроен паркинг на автомате пожалуйста!
Ещё раз от первого лица, а не от жён и знакомых. "Паджеро-2", правый руль, сломана какая-то хрень (которая не даёт вытащить ключ, если машина на передаче стоит). Ехал около 60 км/ч, под меня вылетел пузотёр какой-то, резкое торможение, с заднего сидения точно на рукоятку АКПП летит такса
, переводит в положение Р, треск, я быстро перевожу в положение N, останавливаюсь, перекрестившись ставлю на D и спокойно двигаюсь дальше.
Записываюсь во вторую категорию
Дождались - Zа работу!
Ну а я менял переходник между раздаткой и АКПП пару месяцев назад.
Чел говорит, как то включилось............... Нажал на тормоз с испугу, отпустил, хлоп и дырка.
Так что не надо так делать.
- Владимир Михайлович
Если в такой последовательности, то да. При блокировке колес вал остановился и собачка запала. Но машина двигалась, и при отпускании тормоза и сорвало. Надо значит тормоз не отпускать.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я же тебе по человечески сказал, твоё мнение мне не интересно, нет ни смысловой нагрузки, ни технической. И то что езжу там, где волки срать боятся так же говорил.Непопаджеро писал(а):А ручник был отключен за неуплату?![]()
Шланг порвался...
Вот все не пойму, ты ездишь или выживаешь на дороге?
Может, лодку лучше купи или в церковь сходи![]()
Если так и не дошло где и как эксплуатирую машины, то можешь в поиске посмотреть мои посты с фотографиями, как предыдущий двухсотый порвало от эксплуатации.
Лодка есть, в церковь хожу как и положено православному.
- Непопаджеро
Между N и R надо нажать кнопку. Но,если эта блокировка сломана - тогда да, таксун мог поучаствовать в выборах режима.Володя писал(а):Ещё раз от первого лица, а не от жён и знакомых. "Паджеро-2", правый руль, сломана какая-то хрень (которая не даёт вытащить ключ, если машина на передаче стоит). Ехал около 60 км/ч, под меня вылетел пузотёр какой-то, резкое торможение, с заднего сидения точно на рукоятку АКПП летит такса, переводит в положение Р, треск, я быстро перевожу в положение N, останавливаюсь, перекрестившись ставлю на D и спокойно двигаюсь дальше.
Ну, а дальше по Сашиной пословице: везёт дуракам и пьяницамЗаписываюсь во вторую категорию
Всем добра!
- Володя
Пипец ты умный... Я ведь написал про поломку.
- Непопаджеро
Пипец, я умный.Володя писал(а):Пипец ты умный... Я ведь написал про поломку.
Ведь ты же написал про блокировку ключа, а кнопка это отдельная песня.
Не так ли?
Всем добра!
- Володя
Я уж думал ты в бане. Жаль, ошибся.
- Непопаджеро
А ты коллективную жалобу напиши админу. Что вношу смуту в сплоченный подотчетный коллектив.Володя писал(а):Я уж думал ты в бане. Жаль, ошибся.
Потому как за правду забанить - получится "Немцов" форума паджероводов.
А теперь , если мужик : признай свою ошибку или спрыгни, как обычно, любитель творчества Шевченко-Крымского.
Всем добра!
- Володя
Читай внимательно: поломка заключалась в том, что позволяла вытащить ключ зажигания, в то время, когда рычаг АКПП не находился в положении "Р". Причём здесь блокиратор кнопки?Непопаджеро писал(а):А ты коллективную жалобу напиши админу. Что вношу смуту в сплоченный подотчетный коллектив.Володя писал(а):Я уж думал ты в бане. Жаль, ошибся.
И это - на название раздела внимание обрати... Не курилка ведь.
Так.
Это не курилка.
Больше пассов не по теме не будет, гарантирую.
ПС при поломке интерлок вполне возможно и отключение блокировки от неправильного включения.
Надеюсь на этом выяснение данного вопроса закрыто.
Это не курилка.
- DenVer
теперь как бы еще один, "специалист" должен признать ошибку как мужик... Да и извиниться не помешало бы
- Непопаджеро
Корона не упадёт , признаю, не знал, что от кнопки может перестать работать контактная площадка ...
Володя, ответь DenVer, как мужик , кто написал четверостишие , что в твоей подписи. Т.Г. Шевченко?
Всем добра!
- Володя
