Страница 2 из 4
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 01:53
Dimasskin123
Lukich111 писал(а):Elm тут 20/80.... по солиднее нет шарманки в Ангарске и окрестностях? Пробег какой? Ошибки бы очень помогли сузить поиски. Лично мне картина рисуется такая: проводка - Гидроблок - сама АКПП.
ПС. про уровень масла напоминать излишне?
у меня есть елм 327 блютузная. Как то подключался уже. Читал ошибки. Сегодня возьму. Уровень в норме. Запашек у масла появился. Сегодня хочу слить и снять поддон. Может фильтр сразу поменять
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 03:10
Dimasskin123
Интересно. Сейчас зашёл в гараж ещё раз уровень померить. Масло больше горячего уровня. А на холодную вообще внизу должно быть.
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 04:00
DenVer
Это на холодную выше горячего уровня? Если да, то антифриз случайно не прпадает?
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 04:06
Dimasskin123
А как антифриз в коробку попадать? Ну масло пахнет. Да, на холодную выше горячего.. Ещё говорят можно разъёмы с соленоидов отключить если механическая часть в порядке, то задняя и 3 будут
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 04:53
DenVer
Масло для начала слей. У тебя не так уж и много жидкостей, способных попасть в масло акпп. Что бы уровень вырос на столько, это минимум литра два в масло чего то долили. Как вариант антифриз если охлаждение масла идет через радиатор
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 04:59
Dimasskin123
DenVer писал(а):Масло для начала слей. У тебя не так уж и много жидкостей, способных попасть в масло акпп. Что бы уровень вырос на столько, это минимум литра два в масло чего то долили. Как вариант антифриз если охлаждение масла идет через радиатор
Ок. сегодня солью. Отпишу. И по ошибкам заодно. часов в 9 вечера по иркутску. Если возможность будет, прошу ответить. И что делать, если антифриз попадает. Просто дело принципа самому научиться
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 06:04
DenVer
Так антифриз убывает?
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 06:06
DenVer
На счет 9 не обещаю, может позже, но точно появлюсь. Да и Александр думаю появится
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 06:11
DenVer
Если в масле антифриз, то замена радиатора
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 06:58
Dimasskin123
Ребят. Спасибо большое, что не бросаете в беде. Антифриз после того как автор заморозил 3 дня назад. Добили. Т.к отогревал. Менял потом свечи и масло в Двиге. Антифриза добили. Может и туда ушёл. Вечером станет ясно. Сканер купил. Ошибки считаю. А что если антифриз в масле и уровень масла в коробке большой. Как может повлиять?
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 08:07
Lukich111
Нет там антифриза скорее всего. Масло как меряем? Надо на заведенном моторе. Если на остановленном, то уровень и будет выше меток.
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 08:14
Dimasskin123
Lukich111 писал(а):Нет там антифриза скорее всего. Масло как меряем? Надо на заведенном моторе. Если на остановленном, то уровень и будет выше меток.
Ну а тогда зачем на щупе метки хот и колд. Горячая холодная. Я так понимаю на горячую метка должна совпадать с горячей. Если мерить на холодную, то с холодной. Или я не прав? Какие ещё варианты. Где снять фишку с АКПП чтоб она в аварийный режим ушла. Мне сказали фишку снимаешь с блока АКПП она уходит в аварию. И если в аварии задней нет, то надо механическую часть смотреть.
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 08:19
Lukich111
Измеряется и выставляется уровень на заведенном моторе. В положении нейтрали на горячей коробке(!!!), а не двигателе. Холодная метка только для грубого контроля при первоначальной заливке. Где волшебные фишки - не скажу, можно поискать реле под капотом "А/Т"
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 11:06
Dimasskin123
Вообщем такая тема. Подключился сканер. Ошибка p0732 gear 2 incorrect ratio. Короба в аварийном режиме. Работает. Только третья передача. Выкатился. Проехал немного на ручном управлении. Пояивились и первая и вторая. Но ошибка горит и чек горит. Загнал авто обратно. Уровень по прежнему выше нормы. Слил масло с коробки. Масло коричневое коричневое и воняет. Плюс мне показалось очень жидкое для масла. Когда в баночке болтаешь руками, оно как эмульсия разными цветами размывается. Налил в стеклянный стакан поставил отстаиваться. Посмотрим отделиться антифриз или нет. Фото сделал. Но думаю не понятно будет. Вечером буду скидывать поддон.
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 11:23
Dimasskin123
Вот такая жижа
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 14:13
Lukich111
антифриза там нет . Переливается из-за стружки - пыльцы от износа. Проблема либо с уровнем, либо с давлением , либо с фрикционами. Хорошо, что ЕЛМ прочитал коробочные коды. Надо покататься и еще раз прочитать, вдруг добавятся еще какие -либо? А задняя появилась? А реле АТ отключалось принудительно? Пробег-год-кол-во владельцев ?
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 16:39
Dimasskin123
Lukich111 писал(а):антифриза там нет . Переливается из-за стружки - пыльцы от износа. Проблема либо с уровнем, либо с давлением , либо с фрикционами. Хорошо, что ЕЛМ прочитал коробочные коды. Надо покататься и еще раз прочитать, вдруг добавятся еще какие -либо? А задняя появилась? А реле АТ отключалось принудительно? Пробег-год-кол-во владельцев ?
Задняя не появилась. Снял поддон. Много крупной стружки. Завтра повезуьна замену АКПП.
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 17:24
Lukich111
ясно... (((
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 17:40
Dimasskin123
Lukich111 писал(а):ясно... (((
Вот такая петрушка. А не подскажите АКПП какая? Маркировка?
Re: Помогите акпп
Добавлено: 25 янв 2016, 17:51
Виктор74
Dimasskin123 писал(а):Lukich111 писал(а):ясно... (((
На арабе V4A5A
На табличке под капотом смотри,с правой стороны
