"Не едет" Pajero Mini H58A (турбо)
vova.sartackov
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 1998
- idled
Re: "Не едет" Pajero Mini H58A (турбо)
Haliv писал(а):а как в профиль то войти, не могу найти
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Haliv
- Двигатель:: 4G74M, 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubihi Montero
Кто-нибудь подскажет откуда надо искать, а то мне предложили заменить фильтр топливный - 5000 р. свечи - 650 р. шт., прочистить дроссель, думаю если бы фильтр то на всем диапазоне оборотов провалы бы были, или я ошибаюсь
- ViRuZzz
Давление в топливопроводе (топливной рампе) меряли?
А то может это бензонасос умирает.
Ещё обороты могут плавать из-за подсоса в каком-нибудь из шлангов, что идёт во впуск.
- idled
Если не тянет и плавают обороты только на 4-й, то это в коробке 4-я скорость ерундит.Haliv писал(а):Здравствуйте! у меня похожая ситуация, не тянет в горку, плавают обороты на 4-й скорости в районе 3-4 тыс., на других скоростях такого не замечал, при более низких или выше обороты не плавают, в чем может быть проблема,...
Если просто не тянет и обороты не "плавают", а машина тупит, то начинать надо со свечей, колпачков и проводов и работы турбины.
Не понимаю как обороты могут "плавать" на ходу при исправной коробке(включенной скорости), плавать обороты могут на нейтралке.
На ходу может или не развивать обороты(тупить) или терять обороты при добавлении газа(начинает дергаться).
Haliv
[yavideo][/yavideo]
так сам и не пойму в чем дело, как только в натяг едешь, обороты доходят до 3000 начинаются скачки 2500-3500, выше 4000 и ниже 3000 обороты стабильные, может датчик положения дроссельной заслонки давать такой эффект, на одной Тойоте было такое, но там были провалы на 2500idled писал(а):Если не тянет и плавают обороты только на 4-й, то это в коробке 4-я скорость ерундит.Haliv писал(а):Здравствуйте! у меня похожая ситуация, не тянет в горку, плавают обороты на 4-й скорости в районе 3-4 тыс., на других скоростях такого не замечал, при более низких или выше обороты не плавают, в чем может быть проблема,...
Haliv
Еще вопрос, обломило сапун, он как-то влияет на обороты двигателя? от чего может подойти, в экзисте 700р. нашел от Цедии, внешне похож, цена 100р, кто ставил подскажите, подойдет?
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Так обороты ПЛАВАЮТ или СКАЧУТ ?Haliv писал(а): так сам и не пойму в чем дело, как только в натяг едешь, обороты доходят до 3000 начинаются скачки 2500-3500, выше 4000 и ниже 3000 обороты стабильные, может датчик положения дроссельной заслонки давать такой эффект, на одной Тойоте было такое, но там были провалы на 2500
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Haliv
вроде плавают, и на 3-й стал замечать, доходят до 3500 и машина троить начинает, даешь больше или меньше двигатель работает ровно
Haliv
сегодня замерили компрессию в цилиндрах, 5-4-6-9, это очень плохо?
Haliv
замерял не сам, отдавал ремонтникам, сегодня спрошу, спасибо за совет
fghjk
- Мой автомобиль(и):: mini pajero
Здравствуйте, подскажите почему не едет машина. На холостом ходу обороты можно поднять выше 5000. Но только переключиться на D, то, при нажатии на газ, обороты кое как поднимаются до 2000 и машина не едет совсем. В подвешенном состоянии колеса крутятся, ставим на землю, - все - сил не хватает. Что это может быть. Заранее спасибо.
Машина: паджеро джуниор, 1998г, бензин, 1.1 л, муфта
- ViRuZzz
fghjk, коробка буксует, или форсунки пора чистить. Движёк-то как работает, как заводиться?
Ручник снят?
Ручник снят?
- idled
Скорей всего движек подыхает, наверняка пару цилиндров только работает. Информации очень мало, что-б советовать что смотреть.fghjk писал(а):Здравствуйте, подскажите почему не едет машина. На холостом ходу обороты можно поднять выше 5000. Но только переключиться на D, то, при нажатии на газ, обороты кое как поднимаются до 2000 и машина не едет совсем. ...
На нейтралке можешь один машину толкнуть хоть на полметра? если можешь значит точно движек.
