Подтверждаю. Но лучше всего найти большую ровную, скользкую площадку (стоянку у супермаркета ночью) и там хорошенько покататься, чтобы понять самому что и как, где предел, к которому не надо подходить.Корней писал(а): На маленькой скорости в режиме 4H очень неплохо паджерик выравнивается на сбросе газа и рулем в сторону заноса.
Тормоз ни в коем случае не давить (мало того, что в такой ситуации это противопоказано, так у нас еще и суппорта закисают, крутанет на раз-два)
Вывод из заноса П4 на автомате в 4Н
АлександрК
Re: Вывод из заноса П4 на автомате в 4Н
С уважением, Александр.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Тьфу...если по прямо то да, руль в сторону заноса (но не сильно)...далее действовать от поверхности или угла заноса, когда ГАЗ подбавить или СБРОСИТЬ, но не тормозить! Здесь главное ВЕРНУТЬ ДЕРЖАК, коробку в L дернуть чтоб движкой тормозитьkrikss писал(а):я да.Dimix писал(а):Вы описываете ситуации когда при езде по прямой вас занесло?
Меня больше интересовало когда в повороте понесло...тоже руль в сторону заноса и газку подбавить?
- martkotur
- Двигатель:: Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 АТ в базе
Причём в повороте может понести тремя способами.... Если с выносом на большой радиус ещё понятно более- менее, то с заносом зада уже большие вопросы.
Рву шаблоны. Дорого.
Тапки Yokogama AT/S G012, лифт проставками.
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
Ну как по прямой, выше я описывал ситуевину, затяжной правый поворот, большой радиус, жопу авто начало выносить на внешний диаметр ..... а дальше я описал...Dimix писал(а):Тьфу...если по прямо то да, руль в сторону заноса (но не сильно)...далее действовать от поверхности или угла заноса, когда ГАЗ подбавить или СБРОСИТЬ, но не тормозить! Здесь главное ВЕРНУТЬ ДЕРЖАК, коробку в L дернуть чтоб движкой тормозитьkrikss писал(а):я да.Dimix писал(а):Вы описываете ситуации когда при езде по прямой вас занесло?
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
для начала резину поменяй со "стоковой АТ" на зиму. вторым пунктом, ехать искать место где будет возможность поэксперементировать как ведет себя конкретно твой автомобиль именно под управлением ТЕБЯ... 50 страниц советов не помогут в экстренной ситуации.
- martkotur
На зиму шиповка стоит нормальная. Я не извращенец на всесезонке по льду
Поведение авто внятное, но в заносы специально не вгонял. Поскольку технарь, то выкладки для себя сделал и езжу с оглядкой на заднеприводной привод. Поскольку на заднеприводных ездил мало, стал курить материалы по паджерк. И нате вам, "ввалить газу, вытянет". Имеем закипание мозга....
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
трёп исчерпал себя... - иди и пробуй, пока зимаmartkotur писал(а):И нате вам, "ввалить газу, вытянет". Имеем закипание мозга....
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Ewgenii
+1АлександрК писал(а): Но лучше всего найти большую ровную, скользкую площадку (стоянку у супермаркета ночью) и там хорошенько покататься, чтобы понять самому что и как, где предел, к которому не надо подходить.
именно так и сделал,
после этого проездил не одну зиму только на заднем приводе,
в заносе отпускаешь газ,ну в общем как на заднем приводе,
правда раздатка Парт Тайм,
но кому как удобнее,как говорится:"то что русскому хорошо,немцу смерть"
эвакуатор ЮЗАО,диагностика,техпомощь на дороге,форумчанам скидка,Евгений 8(916)100-98-восемь 4
сайт http://вызвать-эвакуатор.рф/
- Hank Baunt
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.0
- Володя
Зад идёт вправо, морда влево соответственно. Руль направо крутим.Hank Baunt писал(а):Что значит "руль в сторону заноса"? Просто пример.
Дождались - Zа работу!
- Alniker
На 4Н П4 не входит в занос, по крайней мере, при паре попыток, свалить его мне не удалось... - идёт по плавной дуге, хоть колёса выверни! Электроника работает замечательно.
Другое дело на 4HLc и RDLock..., тут только чуть передержать и зад уже ничем не выправить, ни сбросом, ни форсажем
- Alniker
Вот не удачные попытки свалить ПАДЖЕРО в занос на льду в режиме 2Н - электроника не даёт развернуть зад, чего удаётся добиться, это движения по пологой дуге. На трассе я этого не пробовал и никому не советую
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Слишком медленно. По трассе тоже максимум 50 ездишь? Разгонись хотя бы до 70-80, там тебе никакая электроника не поможет
- Skid
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 Instyle 2012
Простите не понял, куда коробку дернуть? На пониженную? Она же только на остановленной машине включается...Dimix писал(а):krikss писал(а):Dimix писал(а):..., коробку в L дернуть чтоб движкой тормозить
- Dimix
читаем внимательно КОРОБКУ, а не раздаткуSkid писал(а):Простите не понял, куда коробку дернуть? На пониженную? Она же только на остановленной машине включается...krikss писал(а):Dimix писал(а):..., коробку в L дернуть чтоб движкой тормозить
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Dimix писал(а): читаем внимательно КОРОБКУ, а не раздатку
Выдели красным, куда и чего дергать тогда уж
Алексей
- Dimix
да....у вас сложнее и дольше...НО тут все ШУСТРЫЕ, быстро реагируют во время заноса чо куда жатьКорней писал(а):Dimix писал(а): читаем внимательно КОРОБКУ, а не раздатку
так что так
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
мне кажется спорный момент это
нужно ли втыкать 1-2 при заносе
бойтесь равнодушных
- martkotur
С учётом того, что при заносе руками в руль приходится когтиться по полной. Тут не до рычага.
