Страница 2 из 7
Re: вода в топливном фильтре
Добавлено: 05 фев 2016, 10:43
Дед Ромыч
Mark69 писал(а):
Дед Ромыч писал(а): Да, визуально, было ровно полстакана воды, и учитывая, что стакан идет на конус, то это порядка 80-90 мл. воды. Вчера вечером, да и сегодня утром пиктограмма горела не постоянно и иногда гасла, т.е. этот объем и является приблизительным порогом срабатывания датчика.
Вероятно не вся вода вышла в фильтр. Ревизия и чистка бака?
Вы зачем в предверии выходных задаете такие нехорошие вопросы?
Вероятно, но я даже не хочу об этом думать. Буду откручивать барашек и сливать по чуть-чуть.
Добавлено: 05 фев 2016, 11:34
SmoAG
лучше, снимите бак и почистите, кроме воды много чего можно найти интересного, да и профилактика корозии - вещь очень хорошая, когда своевременная
Добавлено: 05 фев 2016, 11:40
Mark69
SmoAG писал(а):лучше, снимите бак и почистите, кроме воды много чего можно найти интересного, да и профилактика корозии - вещь очень хорошая, когда своевременная
В тройке, четверке нет лючка?
Добавлено: 05 фев 2016, 11:46
Дед Ромыч
да, на очередном ТО я обязательно озадачу сервисменов этим вопросом, а на данном этапе я кинул в багажник комплект ключей и постараюсь не оставлять топлива меньше четверти бака
Добавлено: 05 фев 2016, 13:25
SmoAG
О каком лючке идёт речь?
Добавлено: 05 фев 2016, 13:53
Mark69
Доступ из салона к стояку топливного бака
Добавлено: 05 фев 2016, 14:09
SmoAG
В тройке точно есть лючок для доступа к стояку, а так же есть лючок для доступа к датчику уровня.
Добавлено: 07 фев 2016, 09:10
Серега66
Peбята.а какая фишка на датчик воды у меня возле фильтра их две хочу подсоединить не знаю какая.По мануалу вроде одна на подогрев другая на разряжение
Добавлено: 07 фев 2016, 11:57
SmoAG
Фото сделай
Добавлено: 07 фев 2016, 12:35
Серега66
вот больше никаких нет
Добавлено: 07 фев 2016, 12:49
Непопаджеро
Они разные , посмотри на замки.Неправильно не подключишт.
Добавлено: 07 фев 2016, 12:54
Серега66
Непопаджеро.Они разные , посмотри на замки
да это я вижу у меня на фильтре датчик не родной.на одном что ближе к салону есть напряжение при включение зажигания на другой вроде нет.верней не понятно прыгает от 0 до 6 вольт постоянно
Добавлено: 08 фев 2016, 10:39
Boyёк
Серега66 писал(а):Непопаджеро.Они разные , посмотри на замки
если мне не изменяет склероз, то серого цвета с питанием 12В на подогрев фильтра (провода красный и черный к фильтру).
на датчик воды нет питания. на работающем двс если их замкнуть, то загорается желтая пиктограмма на щитке приборов.
Добавлено: 08 фев 2016, 11:57
Серега66
Boyёк.если мне не изменяет склероз, то серого цвета с питанием 12В на подогрев фильтра (провода красный и черный к фильтру).
Спасибо большое :*THANK*:Все подсоединил работает :)
Добавлено: 17 апр 2016, 16:34
Yra999
Всем привет. Вчера заправился на ЛУКОЙЛ до полного бака, вошло 51 литр, и уехал на дачу. Сегодня возвращаясь на зад, загорелся индикатор воды. Открутил барашек , прокачал пока не пошла соляра. Завёл индикатор погас , заглушил потом завёл все нормально поехал дальше. Собственно вопрос ,надо фильтор менять или можно на этом ездить. 2000 тысячи проехал на этом фильтре.
Добавлено: 17 апр 2016, 17:50
SmoAG
А какой Паджеро 3/4?
Ездить можно, я со своего 3 раза сливал по весне, но правда не доводил до индикатора, так как по весне услышал на кочках как что плавает в баке по утрам, а к вечеру перестаёт, проверил, а в фильтре водичка.
Лучше снять помыть бак, ну или не ездить на пустом баке, так как вода попадает в фильтр когда в баке маленький остаток.
Добавлено: 17 апр 2016, 18:48
Yra999
4 Паджеро , было недели две назад отъездил на баке до загорания лампочки. И до этого на АЗС подозрительной заправился, правда Лукойл. И расход на этой соляра увеличился.
Добавлено: 17 апр 2016, 20:59
den1ska
Приветствую! Немного "по офтопю" =) Господа, а можно как-нибудь через лючек (если он есть на П4) посмотреть, состояние бака внутри? А-то не охота, зря снимать ::-[:
Добавлено: 17 апр 2016, 21:06
den1ska писал(а):Приветствую! Немного "по офтопю" =) Господа, а можно как-нибудь через лючек (если он есть на П4) посмотреть, состояние бака внутри? А-то не охота, зря снимать ::-[:
Лючок есть и можно.
Поднимаешь правое заднее сиденье. Берёшь головку на 8 и отвертку крест, и смотри. :)
Добавлено: 17 апр 2016, 23:08
SmoAG
И ещё немного добавлю: аккуратно откручивай топливозаборник от бака, шпильки гниют быстро и ломаются.
