загорелись лампы Анти Лок
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: загорелись лампы Анти Лок
На форуме есть несколько продавцов запчастей, спроси в соответствующем разделе. Ну и exist.ru emex.ru autodoc.ru avito.ru
SER1941
- Двигатель:: Mitsubish Montero XLS 4WD
- Мой автомобиль(и):: Montero
Здравствуйте Поздравляю всех с 23 февраля. Спасибо всем за помощь в решении вопроса. Грушу заказал привезут завтра если кому нужно дам номер телефона склада в Москве самые дешевые запчасти грушу купил за 7000 руб. Теперь у меня другая проблема Как говорится Закон подлости сегодня все скрежеты и скрипы и вибрация на педали пропали Но Авс не появился лампочки ручника и ABS горят. Что теперь делать? В груше ли это дело? Стоит ли ее менять?
SER1941
Ошибки смотрели показывало датчики Авс почистили теперь показывает датчик кислорода
- DenVer
мне кажется диагностика кривая. Если бы была ошибка по кислородникам, то и чек бы горел. Так можно долго узлами менять
SER1941
Если честно я тоже так думаю а пока больше негде. У официалов нет человека на диагностику месяц уже звоню узнаю а таким я что-то не доверяю ездил два раза а толку ни какова я просил хотя-бы ошибки сбросить что бы лампочки не горели сказали что не возможно этого сделать
- DenVer
Ну хочешь поменяй. Потом еще что нибудь сменишь... И так пока методом тыка не найдешь неисправность. Методика офицалов, не редко так делают
SER1941
Я и так уже спорта перебрал накладки подкинул датчики по чистили звездочка на гранатах в норме жидкость поменяли (пенилась) прокочали лампочки все просмотрел все горит ручник работает колодки в норме Груша сегодня придет я думаю и так все пролез... Или еще куда можно залезть?
- DenVer
Ну тогда меняй грушу, раз пена была, скорее всего она с груши.
А у тебя случайно колеса не болтаются? Все подшипники без люфтов?
SER1941
При замене груши лампочки сами должны потухнуть или все же надо будет гнать машину на диагностику?
- DenVer
Сами должны потухнуть и тормоза востановится. Ошибки потом при случае из памяти удалить
SER1941
Конечно отпишусь как грушу сменю. Я тут читал что груша просто меняется без прокачки и каких либо заморочек открутил поставил ДА?
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
40 раз по мануалу, нехилый тренинг )))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
