Есть ли в природе перегородка между салоном и багажником?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Re: Есть ли в природе перегородка между салоном и багажником
Сообщение Nbf »
Слушайте, я пожалуй подпишусь на тему - становится интересно! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Zeder7
Двигатель:: Дизель 230л.с.
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Zeder7 »
Если бы я сам делал, то думаю взял бы за основу или алюминиевые трубки или алюминиевый квадратный профиль. Во всяком случае с этим материалом я часто работаю и из инструментов там нужна только ножовка и дрель.
Если до лета не найду готовое решение за вменяемые деньги, то ждите фотоотчёт из серии "очумелые ручки".
P-IV, Дизель 190>230лс. (прошивка от Ёжика Пыха), EGR-off, Линзованные туманки HELLA D2S, Композитная защита ABC-Дизайн.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Zeder7 писал(а):Если бы я сам делал, то думаю взял бы за основу или алюминиевые трубки или алюминиевый квадратный профиль.
Как будете закреплять трубки к каркасу?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Zeder7
Сообщение Zeder7 »
Винтами конечно весь крепёж будет. Лучше квадратный профиль, его можно красивее в данном случае сделать. Я много разных конструкций делал из алюминиевых уголков и профиля.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Nbf писал(а):Слушайте, я пожалуй подпишусь на тему - становится интересно! :)
Павел! Есть такая передача, "очумелые ручки" называется))) посмотрев её всяк быстрее получится)))
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Lebed писал(а):...Есть такая передача, "очумелые ручки" называется))) посмотрев её всяк быстрее получится...
из пластиковых бутылЕй будем перегородку городить? ::-D:
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Типа так:
....Это была программа "Очумелые ручки". В следующий раз мы вам расскажем, как можно из обычной мясорубки вынуть палец....
:D
Ustin
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Ustin »
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _676952272 Вот, не дорого вроде.
MPS 2.5 TD 2006 BFG M/T 285/75R16 . Был.
Pajero 4 2015 г. 4М41.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Оригинальный крепеж частично в комплекте.
vector-n
Все лучшее, чем из профилей городить.
Прикольный девайс-прямо пентовский луноход с обезьянником получится ::-D:
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
А смысл? Ничего не падает на голову, годами уже проверено и второй машиной ::-D:
Сам в году 2010 заморачивался этим вопросом, потом как то сам собой он отпал)
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
У меня есть машина, в которой постоянно падает. Оригинальная сетка в природе существует, но она новая не на много дешевле всей машины )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Тогда понятно, у меня то полка стоит мелочёвка вся под ней болтается, если едим куда наверху обычно лодка сверху шмурдяк упакованный в рюкзаки, при желании нечему улетать) Если с семьёй то весь шмурдяк в китайских больших сумках! Ничего не падало никогда)
Evgenii MPW
Двигатель:: 3.2 D
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi PW4
Сообщение Evgenii MPW »
Есть вот такое удовольствие
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Ты цену то на это "удовольствие" (с) видел? ТС надо эконом класс. Да и это "Удововольствие" (с) имеет верхние точки крепления к форточкам ;) Для вавы покатит, но не более
Zeder7
Сообщение Zeder7 »
Evgenii MPW писал(а):Есть вот такое удовольствие
Есть в смысле вообще или у Вас на продажу?
Если на продажу, то ценник в личку PLZ.
Zeder7
Сообщение Zeder7 »
USTIN писал(а): https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _676952272 Вот, не дорого вроде.
Это точно не для четвёртого.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
С чего это? Так то на фото выше решетка кот подходит и на тройку
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Место украдёт с багажника мне кажется...) Для собаки понятно, что бы кожу на сидениях не покоцала, а для вещей лучше другой вариант поискать) Имхо.
Zeder7
Сообщение Zeder7 »
В итоге купил Б/У оригинал за 12т.р. на Авито.
Крепёж там - 4 металлические пластины.
Но, есть один нюанс. Мне досталась похоже версия для машин с люком: она на 5см ниже и там более пологий скос у её верхней части.
