Страница 2 из 3
Re: Есть ли в природе перегородка между салоном и багажником
Добавлено: 09 фев 2016, 10:03
Nbf
Слушайте, я пожалуй подпишусь на тему - становится интересно!
Добавлено: 09 фев 2016, 15:17
Zeder7
Если бы я сам делал, то думаю взял бы за основу или алюминиевые трубки или алюминиевый квадратный профиль. Во всяком случае с этим материалом я часто работаю и из инструментов там нужна только ножовка и дрель.
Если до лета не найду готовое решение за вменяемые деньги, то ждите фотоотчёт из серии "очумелые ручки".
Добавлено: 09 фев 2016, 15:25
BabyHummer A-328
Zeder7 писал(а):Если бы я сам делал, то думаю взял бы за основу или алюминиевые трубки или алюминиевый квадратный профиль.
Как будете закреплять трубки к каркасу?
Добавлено: 09 фев 2016, 16:05
Zeder7
BabyHummer A-328 писал(а):Zeder7 писал(а):Если бы я сам делал, то думаю взял бы за основу или алюминиевые трубки или алюминиевый квадратный профиль.
Винтами конечно весь крепёж будет. Лучше квадратный профиль, его можно красивее в данном случае сделать. Я много разных конструкций делал из алюминиевых уголков и профиля.
Добавлено: 09 фев 2016, 16:21
Lebed
Nbf писал(а):Слушайте, я пожалуй подпишусь на тему - становится интересно!
Павел! Есть такая передача, "очумелые ручки" называется))) посмотрев её всяк быстрее получится)))
Добавлено: 14 фев 2016, 01:52
vector-n
Lebed писал(а):...Есть такая передача, "очумелые ручки" называется))) посмотрев её всяк быстрее получится...
из пластиковых бутылЕй будем перегородку городить?
Добавлено: 14 фев 2016, 08:32
Lebed
Типа так:
....Это была программа "Очумелые ручки". В следующий раз мы вам расскажем, как можно из обычной мясорубки вынуть палец....
Добавлено: 14 фев 2016, 15:49
Ustin
Добавлено: 14 фев 2016, 17:33
DenVer
Оригинальный крепеж частично в комплекте.
Добавлено: 14 фев 2016, 18:17
vector-n
Все лучшее, чем из профилей городить.
Прикольный девайс-прямо пентовский луноход с обезьянником получится
Добавлено: 14 фев 2016, 19:16
kompail
А смысл? Ничего не падает на голову, годами уже проверено и второй машиной
Сам в году 2010 заморачивался этим вопросом, потом как то сам собой он отпал)
Добавлено: 14 фев 2016, 19:21
Nbf
kompail писал(а):Nbf писал(а):Слушайте, я пожалуй подпишусь на тему - становится интересно!
У меня есть машина, в которой постоянно падает. Оригинальная сетка в природе существует, но она новая не на много дешевле всей машины )))
Добавлено: 14 фев 2016, 19:35
kompail
Nbf писал(а):kompail писал(а):Nbf писал(а):Слушайте, я пожалуй подпишусь на тему - становится интересно!
Тогда понятно, у меня то полка стоит мелочёвка вся под ней болтается, если едим куда наверху обычно лодка сверху шмурдяк упакованный в рюкзаки, при желании нечему улетать) Если с семьёй то весь шмурдяк в китайских больших сумках! Ничего не падало никогда)
Добавлено: 15 фев 2016, 18:45
Evgenii MPW
Есть вот такое удовольствие
Добавлено: 15 фев 2016, 18:52
Lebed
Ты цену то на это "удовольствие" (с) видел? ТС надо эконом класс. Да и это "Удововольствие" (с) имеет верхние точки крепления к форточкам
Для вавы покатит, но не более
Добавлено: 20 фев 2016, 22:51
Zeder7
Evgenii MPW писал(а):Есть вот такое удовольствие
Есть в смысле вообще или у Вас на продажу?
Если на продажу, то ценник в личку PLZ.
Добавлено: 20 фев 2016, 22:55
Zeder7
Это точно не для четвёртого.
Добавлено: 21 фев 2016, 08:02
Lebed
С чего это? Так то на фото выше решетка кот подходит и на тройку
Добавлено: 21 фев 2016, 20:07
kompail
Место украдёт с багажника мне кажется...) Для собаки понятно, что бы кожу на сидениях не покоцала, а для вещей лучше другой вариант поискать) Имхо.
Добавлено: 24 фев 2016, 14:14
Zeder7
В итоге купил Б/У оригинал за 12т.р. на Авито.
Крепёж там - 4 металлические пластины.
Но, есть один нюанс. Мне досталась похоже версия для машин с люком: она на 5см ниже и там более пологий скос у её верхней части.
