Ремонт турбины
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Результат: 5 передача. 2000 оборотов - 150 МПа, на 4 передаче 3000 оборотов около 200 МПа.. Похоже?
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение Mihaprioz »
Aalexa писал(а):Результат: 5 передача. 2000 оборотов - 150 МПа, на 4 передаче 3000 оборотов около 200 МПа.. Похоже?
МПа?????. :=-O:
Может кПа ?
10.05.2011
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Ремонт турбины
Миша, да черт с ним, ну попутал. :)
Ну а так посмотрите трубочку на датчик давления на предмет проходимости.
Ну может ещё и есть маленькая дырка, но врятли.
Нормально у Вас всё с турбиной по ходу :)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение sn1 »
Если дыры в резине не обнаружатся и чистка грязей не поможет, то клапан SCV или грязь в топливной магистрали
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Ну точно кПа , а не МПа, буковы там мелкие, 9 показаний на экране. Походу турбина дует. Кто-нибудь может свои цифири выложить, для сравнения?
По поводу SCV, что там можно сделать?
Последний раз редактировалось Aalexa 13 фев 2016, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
2 НМПС 2011 S09
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Re: Ремонт турбины
Через пару часиков выложу на твоих режимах.
10.05.2011
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Mihaprioz писал(а):Через пару часиков выложу на твоих режимах.
Жду с нетерпением :*THANK*:
2 НМПС 2011 S09
Re: Ремонт турбины
А коробка у Вас какая?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Re: Ремонт турбины
Прокатился. ))). Коробка автомат. Выехал на прямую, включил круиз и ручку. 5-ая - 2000 = 150. 4-ая - 3000 = 200
Как то так )
10.05.2011
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
АКПП комплектация S09. Результаты такие же. Может кто ещё проверит?
Подпись поправил. Куда дальше слазить?
2 НМПС 2011 S09
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: Ремонт турбины
Сообщение Hidemon »
КМК, проще было посмотреть максимальное давление наддува. Педаль в пол и смотришь на показания. У меня в таком режиме показывает 285 кПа.
PaSportIII 2.4
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение Lukich111 »
ЕМНИП 256 кпа уже ошибку выдать должен, а Снежинск это где? Челябинск - Екатеринбург? Посредине?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Ремонт турбины
Сообщение Mark69 »
Lukich111 писал(а):ЕМНИП 256 кпа уже ошибку выдать должен, а Снежинск это где? Челябинск - Екатеринбург? Посредине?
Посередине
зима бридж 7000 285х65х17
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Что то боязно тапку в пол то. Стал ездить 2000 оборотов, кабы что не случилось.
2 НМПС 2011 S09
Lukich111
Re: Ремонт турбины
Надо топнуть для науки хотя бы разок ... чего бояться? Вон первый спорт погиб как герой....
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Re: Ремонт турбины
Видел сегодня и 260 и 290 когда папку надавил до 4000 об.. Все ровно )
10.05.2011
Catonski
Двигатель:: 4D56, дизель
Re: Ремонт турбины
Сообщение Catonski »
Господа, а я вот вместе с капиталкой двигла еще и турбину перебрать умудрился. После этого турбояма стала уж больно длительной при старте и немного дымит черным. Грешу на турбину. После переборки ее еще стало слышно при низких оборотах.
Егр заглушен. Форсунки проверял. Может мне надо в сторону актуатора смотреть? Вроде ходит нормально. И рукой давил на него - в плане выхлопа ничего не меняется. Может какое-то перепрограммирование нужно сделать? На воздушном фильтре датчик в порядке - пробовали с другим рабочим.
Re: Ремонт турбины
Mihaprioz писал(а):Видел сегодня и 260 и 290 когда папку надавил до 4000 об.. Все ровно )
Да на "плевке" нормально.
ГонщеГ ::-D:
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Re: Ремонт турбины
ГонщеГ ::-D:
Только ради эксперемента ::-D:
Больше так ни ни. :)
10.05.2011
Aalexa
Re: Ремонт турбины
Сообщение Aalexa »
Как бы не по дурости погиб, реально жизнь спас. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&start=30
2 НМПС 2011 S09
