Понял. Спасибо!Chumahod писал(а):Не антенну, а её штырь. У механизма ещё под крылом крепление.alkoletchik писал(а):
Т.е. антенну только эта гайка держит? Если основание антенны само не отделяется - просто физической силой помочь?
На нижнем колене вальцовка, она упирается в гайку при ходе "вверх", далее отключение питания по току. При ходе "вниз" всё тоже самое, только упирается уже "пипка" (наконечник) верхнего колена. На своей машинке мне пришлось снимать/разбирать всё полностью, т.к. самое нижнее колено закисло в основании намертво (извлёк буквально по кусочкам). Но новый штырь вставлял уже на машине, так гораздо удобней. "Хвост" просто наматывается на зубчатый барабан.
Куплю антенну выдвижную на МПС 2002 г.в.
Куплю запчасти на Pajero
- alkoletchik
Re: Куплю антенну выдвижную на МПС 2002 г.в.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.0, МКПП, 2002 г.в.
Multitronics VC731, MegaJet MJ-300, Lemm AT-1700, доп.электровентилятор охлаждения, BFG MT KM2 265/75 R16, защита "Шериф", ComeUp DV9 в штатном бампере
http://alkoletchik.livejournal.com/
alkoletchik
