Не заводится с первого раза бенз 3,0
- Rumata
- Мой автомобиль(и):: П4, 10 г.в., официал
Re: Не заводится с первого раза бенз 3,0
Про насос обманул, пардон, качает через модуль контроля вместе со стартером...
В цепи мозги - реле бензонасоса блокировка сигналки сидит,-чет больше ничего не приходит...
Последний раз редактировалось Rumata 18 фев 2016, 09:42, всего редактировалось 1 раз.
Джин76
- Двигатель:: бензин 3,0 АТ
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2015
Пробовал даже три раза включать зажигание перед стартом, бесполезно, а вот чтоб насос работал при включении зажигании не слышно было.Rumata писал(а):Неа, насос жужжит уже при включении зажигания. И вакуум мимо, забудь. Если думаешь на недостаточное давление, попробуй заводить после того как накачает 2 раза, т.е. 2-х кратное включение зажигания без старта в первый раз. Но эт врятли.
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Не факт. Чек может и не гореть.Джин76 писал(а):... скорее всего не поможет чек ведь не горит.
Ситуация, конечно, сложная, в смысле выбора самого владельца...
Либо везти девственницу за 1000 км на УЗИ и томографию, либо к местному гинекологу, который со своими инструментами вынужден будет залезть по самые локти, либо продолжать играть в угадайку, типа узнаю мелодию за три ноты.
Надеюсь, что с Вашей замечательной машиной ничего фатального не случилось, но у моего соседа официалы вынуждены были через два месяца полностью заменить гарантийный Рэндж Ровер, т.к. не получилось отремонтировать.
С другой стороны, шестой год на Pajero, именно, с запуском проблем не было.
- Rumata
В блоке контроллера насоса два реле,-насоса и главное. Главное реле активирует блок управления, когда зажигание включено. Далее с замка зажигания - в положении старт срабатывает реле бензонасоса.
Сигнализация блокирует сигнал с замка на реле бензонасоса, тупо сначала западает блок, со второй попытки очухивается. Дальше может прогрессировать.
Если есть установщики сигналок, не гаражные только, пусть попробуют убрать блокировку на реле бензонасоса. Удачи!
- Begemot2014
Кстати, мысль! Когда сигнальщики мне "усовершенствовали" на разрыв питания бензонасоса (через SMS). То, следующим утром, просто не завелся (релюшка "дополнительная" отошла). Сам дотумкал и стяжкой закрепил.Rumata писал(а):...Если есть установщики сигналок, не гаражные только, пусть попробуют убрать блокировку на реле бензонасоса.
В этом направлении покопать можно... Косяк не от машинки.
- vector-n
Еще нештатные (дополнительные) иммобилайзеры частенько цепляют на бензонасос, м.б. там "собака порылась"?
Лучше быть, чем казаться.
- Rumata
Так типа про них и речь. Почему типа, потому что неизвестно чего там наизобретали установщики. Доп иммо помимо прочих-второстепенных, на цепь реле бензонасоса в основном и работает. Только автор темы ничего про метки-коды и наличие доп иммо, не упоминал, след-но его наверно нет...наверно)))
Благодаря теме, чет задумался, а почему так устроено, что на 6ж72 бензонасос не качает в режиме включения зажигания? под капотом жужжит регулятор холостого хода и все? т.е. даем сигнал на реле бензонасоса и следом активируется стартер? т.е. реле стартера вообще нет? Киньтесь схемкой пожалуйста, у кого есть.
- Begemot2014
Чуть выше в манауле англицком, что я коллеге северному ссыль дал. Там столько всего... и так глубоко, но не по-нашему.Rumata писал(а):Киньтесь схемкой пожалуйста, у кого есть.
- Rumata
Спасибо конечно, позырил, если было на гишпанском, воткнул бы еще лучше, но и так нормуль, только долго)))
Надо было школу не прогуливать...
+ есть, что пока насос накачает,- движок стартером помасляет)))
Джин76
с сигналкой версия конечно интересная, но как объяснить, что машина заводиться без проблем допустим через 30 минут после простоя?
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
у меня проблемы с запуском были на двух машинах, на одной дурила релюшка сигнализации, на другой обходчик иммобилайзера.Джин76 писал(а):с сигналкой версия конечно интересная, но как объяснить, что машина заводиться без проблем допустим через 30 минут после простоя?
з.ы. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2346118 и кто бы мог подумать
бойтесь равнодушных
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Тоже было на двух машинах, но на паджеро травил регулятор давления топлива, который в баке на фильтре, и все топливо с магистрали стравливалось в бак, на джимни дефект резинового кольца на этом же регуляторе.onoff писал(а):у меня проблемы с запуском были на двух машинах, на одной дурила релюшка сигнализации, на другой обходчик иммобилайзера.Джин76 писал(а):с сигналкой версия конечно интересная, но как объяснить, что машина заводиться без проблем допустим через 30 минут после простоя?
Владимир
Джин76
покупал в начале января 2015, ТО ещё ни разу не проходил (собирался сам делать), думаю отдать дилерам в мартовские праздники, могут они мне отказать в гарантийном ремонте? ведь сроки по ТО не более 1 года я просрочил, по километражу с учетом доехать до ОД будет около 14тыщ не больше.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Не смажешь- не поедешь. Как дети...
fylhtqrf
- Двигатель:: 6G75
Была аналогичная проблема на другой машине. Оказалось , что при морозах, на НОВОЙ машине (пробег меньше 3- тыс км) из-за сигналки просаживалось напряжение на какой-то из релюх (честно не помню) и она тупо не срабатывала. Благо сигналку ставили официалы: я им мозг чуть до замены двигателя не проел.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Думаю нужда сделала ОД более гибким - кризис заставит прогнуться...Джин76 писал(а):покупал в начале января 2015, ТО ещё ни разу не проходил (собирался сам делать), думаю отдать дилерам в мартовские праздники, могут они мне отказать в гарантийном ремонте? ведь сроки по ТО не более 1 года я просрочил, по километражу с учетом доехать до ОД будет около 14тыщ не больше.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
- homekrol
Не в праве отказать. Почитайте условия гарантии и прохождения ТО. 1 год или 15 тыс. Там есть пунктик по перепробегу и просрочки ТО. Из них что наступит раньше, но если пробег меньше 15 тыс, то работает вилка +3 месяца по сроку. Значит у вас крайняя дата прохождения ТО при таком пробеге - начало апреля 16 года. Сам проходил всегда по этой вилке и ни разу проблем не было, они мне и показали эти пункты.Джин76 писал(а):покупал в начале января 2015, ТО ещё ни разу не проходил (собирался сам делать), думаю отдать дилерам в мартовские праздники, могут они мне отказать в гарантийном ремонте? ведь сроки по ТО не более 1 года я просрочил, по километражу с учетом доехать до ОД будет около 14тыщ не больше.
Владимир
marus
- Двигатель:: Бензин 3,0
Прохождение ТО и гарантийные сроки по договору-разные понятия.
И к друг другу не относятся
Если брак выявлен в гарантийные сроки вам не вправе отказать.хоть бы вы вообще ТО не проходили никогда
И также наоборот можно по 3 ТО за 15 тк проходить.но если выявлены не брак ,а несоответствующие условия эксплуатации-вам откажут.это решает инженер по гарантии.Если видите что вас наепывают-в суд
aad
Такая же проблема. Пол года уже как запускается со второго раза. Что с сигналки, что с ключа, в любой мороз запускается и сразу глохнет. Со второго раза запускается и держит 1500 об. Минут через 2-3 начинают плавать обороты от 1500 до 2000 несколько раз. Как будто обучается РХХ. После этого все норм. Изредка на Р не реагирует на ключ, завожу с N (один раз из 10). Думал может ингибитор, но нет, один хрен только со второго раза запуск. Ошибок нет, смотрел. Так что если Джин76 решите проблему, отпишите пожалуйста.
П4, 07, 3л, Араб.
Montero Sport, 2000, 3л, акпп (продан)
aad
И еще. При -20 и ниже, после второго запуска, машина пыталась снова умереть. Работа мотора поддерживалась нажатием на педаль "газа" до тех пор, пока не начинали плавать обороты. Несколько раз поднимаются до 2000 и потом все ок, прогревочные как положено. Взял себя в руки, загнал машину в гараж. Был полностью промыт узел дроссельной заслонки со снятием и заменен датчик температуры ОЖ. Стало лучше значительно. Только вот новый датчик показывает завышенную температуру градусов на 10. Сегодня было -8, мотор показал 0. Прогретый показывает 72-74. Расход не изменился. Но запуск по прежнему со второго раза.
П4, 07, 3л, Араб.
