CB 27 Mhz связь в машину (+)
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Рацию поставил, антенну тоже. Появилось желание поставить антенну длиннее. В связи с этим возникло два вопроса: смогу ли я поменять только штырь антенны, а врезной крепеж оставить тем же, если марка антенны одна и та же? И если я настрою КСВ, а потом поставлю антенну длиннее, то при повторной настройке КСВ мне надо будет уменьшать или увеличивать провод?
Montero Sport 2002 V6 3.0 A4WD
- Влад на Pajero
Поздравляю!Димитрик писал(а): Рацию поставил, антенну тоже.
Наверное, сможешь, но не советую. См. ниже.Димитрик писал(а): Смогу ли я поменять только штырь антенны, а врезной крепеж оставить тем же, если марка антенны одна и та же?
КСВ необходимо настраивать каждый раз.Димитрик писал(а): И если я настрою КСВ, а потом поставлю антенну длиннее, то при повторной настройке КСВ мне надо будет уменьшать или увеличивать провод?
Если штырь антенны имеет другую длину, то в основании антенны стоит другая согласующая катушка. Поменяв только стержень, невозможно будет согласовать антенну с нагрузкой.
P.S. Возможно я неправильно понял и речь идет о замене антенны в сборе. Если оставить старым только крепеж, то антенну можно поменять.
- Влад на Pajero
Если коротко, то да.Димитрик писал(а): А если ставить усилок КСВ придется перенастраивать или нет?
На самом деле, можно сказать по другому. Если тебя волнует качество связи и целостность выходных каскадов, то при любых манипуляциях с антенной или с оборудованием (поставил другую станцию, усилитель и пр.) обязательно нужно посмотреть КСВ. Если не волнует, то забей. Некоторые покупают и не заморачиваются этой "ерундой"
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
- Влад на Pajero
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Все нашел ссылку как крепить антенну... http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... c&start=30
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
мона ускорить, тока за двойную плату...
Вообщем позвонил им.
У них мона проверить и получить позывной 10дней. за двойную плату сказали сделают за 3-5дней
И потом дальше 2 вариаанта
1. Они передают све в россвязьнадзор для оформления документов.
2. ты сам туда едешь и дальше оформляешь сам... Типа долэжно быть быстрее
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
