мне кажется одного аккума мало. а если по размерам, то разные по емкости. все дело в том, что есть мнение, что нельзя ставить аккумы разные по емкости. отсюда и все мои сомненияDimonDimon писал(а):Да на 77 нахуа, хочу спроситьГорыныч72 писал(а):а места под них одинаковые? у меня в одно место на 77 не встанет. только если площадку разогнутьПастор писал(а):у меня стоят два курских по 77 амперпо размерам смотри. Мля год 1993 мало ли что было, какая попалась площадка, взамен возможно утраченной , такую и поставили. А про 1 аккум ты зря отметаешь
Аккумуляторы. Какая емкость должна быть?
Горыныч72
Re: Аккумуляторы. Какая емкость должна быть?
Pajero II, 1993 г., 4D56, 2,5л, АКПП, правый руль, Super Select
Горыныч72
ВИН V24-4049270DimonDimon писал(а):Я такого не слышал, спросил бы - зачем ? ВИН какой ?VAZ писал(а):Не помню точно про П2 или старый МПС, но точно на форуме писали, что шли с завода с разными аккумуляторами.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Посмотри влезет ли тебе японский типоразмер D26L на оба посадочных места. Это высота 223мм, ширина173мм и длина 265мм. Если влезет, бери пару такой ёмкости, которая тебе по бюджету, они бывают 80D26L, 90D26L и 110D26L, размеры у всех одинаковые, но, чем больше первая цифра, тем больше ёмкость, выше пусковой ток и соответственно выше цена.
Последний раз редактировалось VAZ 17 фев 2016, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
- evserg
Когда то давно менял аккумы. По вину подбирал. Были разной емкости. Служили несколько лет нормально. Теперь пару лет езжу с одним. С подогревателем норм.
МПС, 4д56, 33''
- Dimon 71
Вин не бьется от 14 до 17 символов просит, по схеме стоят 2 95D31RГорыныч72 писал(а):ВИН V24-4049270DimonDimon писал(а):Я такого не слышал, спросил бы - зачем ? ВИН какой ?VAZ писал(а):Не помню точно про П2 или старый МПС, но точно на форуме писали, что шли с завода с разными аккумуляторами.
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- VAZ
Если посадочные места разные, то на маленькое посадочное место D31R вряд ли влезет.DimonDimon писал(а): Вин не бьется от 14 до 17 символов просит, по схеме стоят 2 95D31R
Горыныч72
Вин не бьется потому что из японии. по схеме на japancats стоят 2 80D26R
Горыныч72
странно то что по схеме стоят два одинаковые а места разныеVAZ писал(а):Если посадочные места разные, то на маленькое посадочное место D31R вряд ли влезет.DimonDimon писал(а): Вин не бьется от 14 до 17 символов просит, по схеме стоят 2 95D31R
- VAZ
Ну и не забивай себе голову, бери D26, только с полярностью не ошибись, R прямая, L обратная.Горыныч72 писал(а):Вин не бьется потому что из японии. по схеме на japancats стоят 2 80D26R
Горыныч72
ну пожалуй так и сделаюVAZ писал(а):Ну и не забивай себе голову, бери D26, только с полярностью не ошибись, R прямая, L обратная.Горыныч72 писал(а):Вин не бьется потому что из японии. по схеме на japancats стоят 2 80D26R
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
под второй сам ставил.Горыныч72 писал(а):а места под них одинаковые? у меня в одно место на 77 не встанет. только если площадку разогнутьПастор писал(а):у меня стоят два курских по 77 ампер
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Л200 4д56 2008 г.в
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
А теперь правильный ответ. Батарейки вовсе не должны быть одинаковыми по емкости.
Так что следует просто подобрать максимально влезающие и все.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimon 71
Я за год раза три аккумы подкачиваю и меняю местами, тот на клеммах которого висит больше всего предохранителей, судя по показаниям амперметра, разряжается глубже. При таком раскладе , большой не встанет на место маленькогоNbf писал(а):А теперь правильный ответ. Батарейки вовсе не должны быть одинаковыми по емкости.
- Nbf
- Дикий Админ
"Я тебе сейчас один умный вещь скажу. Только ты не обижайся!" ©DimonDimon писал(а):Я за год раза три аккумы подкачиваю и меняю местами, тот на клеммах которого висит больше всего предохранителей, судя по показаниям амперметра, разряжается глубже. При таком раскладе , большой не встанет на место маленькогоNbf писал(а):А теперь правильный ответ. Батарейки вовсе не должны быть одинаковыми по емкости.
Проверь проводку и клеммы.
У нас система подключения АКБ такова, что они объединены в единую сеть. То есть это, проще говоря, не две батарейки, допустим, по 90а/ч, а одна 180 а/ч.
Разный разряд одной из АКБ может быть вызван либо ее личной неисправностью, либо, поскольку в твоем случае при замене их местами ситуация плавает - неисправностью, скрытой в автомобиле.
У меня была ровно такая ситуация, только вообще жестко - одна батарейка чуть не при смерти - а вторая живенькая. Оказалось, что на "живенькой" клемма треснула - на зарядку хватало, а с самой батарейки толком не уходило.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Dimon 71
Не там разница минимальная по амперу, за клеммами слежу постоянно, чистка - смазка. Перемена местами это как успокоение души. Снял с авто, проверил уровень электролита, подкачал и поменял их местамиПроверь проводку и клеммы.
- saxa
- Двигатель:: 4М40
то есть, если акумы паралельно подключены, то емкость их плюсуется? или есть приблуда какая то типа релеNbf писал(а):"Я тебе сейчас один умный вещь скажу. Только ты не обижайся!" ©DimonDimon писал(а):Я за год раза три аккумы подкачиваю и меняю местами, тот на клеммах которого висит больше всего предохранителей, судя по показаниям амперметра, разряжается глубже. При таком раскладе , большой не встанет на место маленькогоNbf писал(а):А теперь правильный ответ. Батарейки вовсе не должны быть одинаковыми по емкости.
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Горыныч72
Мне сегодня автоэлектрик сказал что могут быть разные. Там специальная схема зарядки. По размеру подошли на 62А/ч и на 75А/ч
Горыныч72
не исключеноSNOOPER писал(а):Электрик у тебя слишком грамотный........
