Mitsubishi Pajero III 2.8 TD
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: Mitsubishi Pajero III 2.8 TD
Сообщение Deem-On »
Macar_4x4 писал(а):Слабоват, но ездить конечно можно. Однако есть одно достоинство, насос не стоит таких ебанистических денег как на трешку.
Это почему он слабоват? Трешка наоборот, как минимум на 100 кг легче двойки, несмотря на размеры, ибо рама интегрированная, и ТНВД на 2,8 2002 г должен стоять EFI(с электронным управлением), а в нем 140 лошадей, и динамика у него буде хоть и не та, что у 3,2, но уж точно не хуже чем бенз. 3,0, а уж по своей надежности и стоимости обслуживания/ремонта он явно лучше чем 3,2.
Здесь да, все зависит от технического состояния конкретного экземпляра, если все путем, то, ИМХО, почему бы нет?
sashasv
Сообщение sashasv »
Эхх, давно не писАл :) а не кажется ли Вам господа что на 4М40 цепь двухрядная, а это, думается, надёжнее, чем однорядная цепь на 4М41? :)
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
Macar_4x4
Сообщение Macar_4x4 »
Если рванет, то распред в куски и голова под замену, а то еще и колено. А так да надежней.
Любой привод хорош при условии, что он полный!
Macar_4x4
Характеристики П2:
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/pajer ... 7__5140170
П3:
https://auto.yandex.ru/mitsubishi/pajer ... __20395261
Трешка тяжелее как минимум на 200кг, еще сравните показатели разгона до сотни, 12 секунд против 16,8 и все встанет на свои места. Еще на трешке АКП пятиступка а на двойке это редкость и то было на маленьких серия рестайла.
rover
Двигатель:: 300TDI
Мой автомобиль(и):: Land Rover
Сообщение rover »
sashasv писал(а):Эхх, давно не писАл :) а не кажется ли Вам господа что на 4М40 цепь двухрядная, а это, думается, надёжнее, чем однорядная цепь на 4М41? :)
А что мешает переделать, на двухрядную?
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Macar_4x4 писал(а):Характеристики П2:
П3:
Данные по массе в разных источниках различаются, почему - хз, и пожалуй самые точные можно прочитать только на шильдике под капотом, у меня , к примеру, на П2 в ПТС и на шильдике макс.разр.масса 2810 кг, а вот по ссылкам другие данные:
http://www.auto-data.net/ru/?f=showCar&car_id=15506
http://www.auto-data.net/ru/?f=showCar&car_id=15495
Но тут дело не в этом, движки разные, и их характеристики тоже, а на авто, о котором пишет ТС, АКПП скорее тоже будет пятиступка.
По разгону 3,2 понятно, он более динамичный, никто и не говорил что что 2,8 сможет с ним тягаться, тут речь о том, что он не такой уж и дохлый, как может показаться. А вообще, надо сесть на него, и прокатиться, и причина споров отпадет сама собой, поскольку у каждого свои понятия и требования к мощности и динамике. :*BYE*:
Последний раз редактировалось Deem-On 24 фев 2016, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
4М40 2,8 125 лошадей - 800 кг в багажнике.
По трассе спокойно без натяга идет 110. Гонял так не раз.
А нужно ли больше ?
Macar_4x4
Deem-On писал(а): у 3,2 макс.крутящий момент больше, но он достигается при 4000 об/мин, а у 2,8 хоть и меньше, но уже при 2000 об/мин,
У обоих при 2000 об.мин.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
Здесь извиняюсь, невнимателен был, с мощностью попутал. Свой пост поправил.
Macar_4x4
atas80 писал(а):4М40 2,8 125 лошадей - 800 кг в багажнике.
А нужно ли больше ?
4м41 165 лошадей.
Четыре поляка грузин и собака в машине, шутка, 3 чела, зобакирен под писят кило, снасти, шмурдяк, 180 без напряга. Гонял так не раз.
Не знаю нужно не нужно, это вопрос второй, вопрос первый о том что едет.
ZAV59
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: pajero III
Сообщение ZAV59 »
П3:
Коробка механика.
Договорился на смотрины в субботу.Посмотрим ,что зверь.
Анатолий Петро..ч
Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Сообщение Анатолий Петро..ч »
А нужно ли больше ?
Ещё и на обгон нормально топчю, после 110 :*VICTORY*:
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Сообщение Deem-On »
ZAV59 писал(а): Коробка механика.
Ну раз механика, то уж точно проблем с динамикой быть не должно, 4М40 это не писятшестой, на нем можно смело на педальку топать..
Как протестишь, отпиши впечатления. Удачи! :*WRITE*:
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
А нужно ли больше ?
Тапочки 31"
:[:-}: Это скромно по прямой. Еще было куда крутить. Но зачем ?
YRIW
Сообщение YRIW »
atas80 писал(а):А нужно ли больше ?
Тапочки 31"
Да. только что-то спидометр с тахометром не стыкуются. 140 - это около 4000 об. мин.
П-2 2.8 nokian.97, длинный
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
помоему 4м40 быстро сдуется, если ездить на нем 4т. оборотов
4д56 так сдувается быстро, так же пишут и про новый 4д56
Славик.
Macar_4x4
Проедь на исправной трешке и все тебе будет понятно зачем и почему.
Зы. устриц ел, если чо, и тех и других.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Я так не езжу. Просто снял для наглядности что он может. и ему 20 лет уже :)
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
atas80 писал(а):Я так не езжу. Просто снял для наглядности что он может. и ему 20 лет уже :)
- проверь по ГПС.... Что-то должно быть в районе 120 кмч по тахометру если.... хотя коробка автомат...
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 »
Проверял. На 31 колесах врет примерно на 5-7 км. На 33 почти не врет.
