Металлический дребезг при разгоне и езде в подъем
Mitsubishi Pajero/Montero IV
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Re: Металлический дребезг при разгоне и езде в подъем
Сообщение alex2x2 »
Пропал сам. дребезг. странная фигня.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Хороший стук себя покажет
Frank NN
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Frank NN »
И как, больше не появлялся? Источник идентифицировал?
Джорджевич(P4) 3,8
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Последнее посещение:Сб дек 03, 2022 11:57 pm
Продал наверное))
Frank NN
Склоняюсь к мысли, что это mivec начинает как-то шалить, а вот как проверить хз. Снял фишку с клапана (1021 ошибка повисла), но треск не пропал. Может ещё заслонки, вернее ось телепается в ВК. Есть мысли куда копать?
Джорджевич(P4) 3,8
Кольцо глушителя....)
Frank NN
Александр моё почтение! Уже купил для проверки. На днях поставлю, отпишусь.
Джорджевич(P4) 3,8
Frank NN
Оказалось всё проще, третий кат подзабился и выхлопу на оборотах выхода не давал. Отстегнул трассу перед катом и он попёр как не в себя. Заказал пламик.
Джорджевич(P4) 3,8
Frank NN
Установили пламегаситель на родные фланцы вместо третьего ката, звук не изменился, машина поехала и дребезг пропал. Катализатор был цел, но забит, просвет был еле-еле виден
Джорджевич(P4) 3,8
