Не хочу думать еще и об этом летомУж если я чего решил, то выпью обязательно...
Рулевой редуктор течет :(
- Chairman
Vess67, здорово, коненчно
Может и у меня перестанет
Только я все-равно разбирать буду
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Pol@ATOM
2 Chairman - если правильно помню - ремкомплект от Галлопера встает нормально. Одно НО - менять надо ВМЕСТЕ с валом. Там от сальника при большом пробеге канавка появляется и после ремонта (если вал не менять) может сопливиться очень бодро... На галлопере с такой течью ездили около 50 тык и не жужжали, доливая жидкость
- Chairman
А если вал наварить и шлифануть? Кто-нибудь делал?
Фотогалерея
Фотогалерея
- Anton_Irkutsk
Ну если все разбирать - то можно и наварить-шлифануть (лишь бы по локальному перегреву потом не лопнуло), а если лень (я про себя) можно просто поменять сальник - замена сальника из ремкомплекта ничего не дала - канавка была уже напилина и новый сальник встал в нее.
Тупо, по размеру, подобрал другой сальник (вал сошки у меня похоже потоньше - Паджеро-1) - подошел передний коленвала Дэу-матиз - он на 1 мм толще - рабочая кромка встала на непиленное мести - 2 года все сухо...
permyakov-v
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
а кто нить опишет подробно как эти долбаные шарики засовавать???
вчера сидел решал эту головоломку,без пузыря хрен понять
9О22818172
9О22818172
- Anton_Irkutsk
Кто нить может подсказать .... потек сальник рулевого редуктора входной с рулевого карданчика.....
Размер, номерок, аль от Галопера номер...
Покупать ремкомплект от Паджеро за 6000... в котором 4 резинки что то жуть какая то
Pajero Long -V43 3,0-6G72-12 Valve, КПП-Механика, Super Select 1994 год выпуска
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
пройдись по магазам,я купил весь ремкомплект за 1,6
просто если менять сальник передний,то придется все разбирать,а в гидравлике нельзя поменять одно а другое старое воткнуть,потечет через неделю в другом месте,так что если залез-перебери полностью,неполенись.
9О22818172
9О22818172
У тя 1-й пыж.. там галопер нивапрос...vadim82 писал(а):пройдись по магазам,я купил весь ремкомплект за 1,6
Кто нить посматрите на цены в гамазинах у себя на ремкомплект плиз....
Или может кто нить номером или размером сальника поделится ???
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
еще раз,полезешь-меняй все!!!
номеров не знаю,все есть в экзисте
9О22818172
9О22818172
Итак готов перебрать весь рулевой редуктор....vilson писал(а):Кто нить может подсказать .... потек сальник рулевого редуктора входной с рулевого карданчика.....
Кто может помочь с ремкомплектом рулевого редуктора MB870189
Чего то ценник на него в Ексисте ломовой... от 5 тыр за 5 резинок....
Может от Галлопера , или Терракана подойдет комплект ?
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
блин ну могу попробывать купить вам ремкомплект,месяц назад купил за 1,6 резинок много-точнее все и сальники и кольца, не оригинал,но япония
9О22818172
9О22818172
От П1 или П2 ?vadim82 писал(а):блин ну могу попробывать купить вам ремкомплект,месяц назад купил за 1,6 резинок много-точнее все и сальники и кольца, не оригинал,но япония
У меня Пыж 2-й...
Если за эти деньги то нивапрос... денег перешлю, или номерком ремкомплекта и производителя поделитесь, сам пошуршу...
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
номера не знаю,в магазе спросил,мне дали на выбор 2,оригинал и нет,взял соответственно неоригинал,на п1 и п2 вроде одинаковые рекуктора...........производителя посмотрю на днях,вроде коробочка осталась
9О22818172
9О22818172
- М0ТЯ
нету таких комплектов у хундая, самим мицевские ремкомплеты покупать приходитсяvilson писал(а):Может от Галлопера , или Терракана подойдет комплект ?
Нива-21213, 2001
Нива-21213, 2001
Плин и что тот же номер и по такой же цене чтоли ?М0ТЯ писал(а):нету таких комплектов у хундая, самим мицевские ремкомплеты покупать приходитсяvilson писал(а):Может от Галлопера , или Терракана подойдет комплект ?
Тема то важная, и не дешевая.... Вот и охото и для себя и для всех найти что нить не дорогое
