Тюнинг мостов для бездорожья Паджеро 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Тюнинг мостов для бездорожья Паджеро 2
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):
Жипер писал(а):
Комбинации приводов:
L1 + R1 - 4д56(кроме кабриолетов), 6ж72 акпп, 4ж64
L2 + R1 - 4д56 кабриолет, 6ж72 мкпп, 4м40, 6ж74
L3 + R2 - 6ж72 мкпп, 4м40, 6ж74
Привода L2 и L3 взаимозаменяемы.
Заметь не я писал....
Совершенно верно - такая же как у большинства дизелей 4д56.
Что не так то?
Таки разочаровал. ::-(:
ЛЮБАЯ бензиновая комбинация приводов имеет повторения на дизелях 4д56 или 4м40.
В некоторых случаях даже на обоих сразу.
Надеюсь это понятно?
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Перечитал ещё раз эту тему, мы с тобой о разном спорили )))))) я то разность имел в виду 2,5 ДИЗЕЛЯ и 3,5 БЕНЗИН )))))) для меня в это концепции дизельные привода отличаются от бензиновых ))))) так же как и 12 клапанные от 4м40 )))))
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Начнём с начала....
ТС нужны большие мосты...
Что имеем: 4,2 не рассматриваем, 4,6 от 3,5 или 2,8, а так же самый предпочтительный вариант 4,9 от 4м40 (вот его и будем рассматривать)
Теперь самое интересное. Если ТС пишет про переделку его мостов под 5,2 можно предположить, что у него передний мост с маленькой правой гранатой, соответственно ему нужен предний мост от 2,8 с гранатой или как я преставлять полуось, и ещё могу предположить наличие переднего малого редуктора.
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Смайлик писал(а):Начнём с начала....
А может с маленькой ЛЕВОЙ гранатой? ::-[:
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Андрюх, Юрка мне прислал передний большой 4,6 (видимо от делики) левая моя подошла, а вот правая была меленькая, я свою полуось переставлял. И ещё, если правая маленькая то левая точно маленькая.
Дроныч
Сообщение Дроныч »
Смайлик писал(а):Андрюх, Юрка мне прислал передний большой 4,6 (видимо от делики) левая моя подошла, а вот правая была меленькая, я свою полуось переставлял. И ещё, если правая маленькая то левая точно маленькая.
Всё может быть :*DONT_KNOW*:
Жипер
Сообщение Жипер »
От П2.
Ты опять невнимательно читал.
"маленькая" граната на этот редуктор ставилась как на 2.8, так и на 3.5.
ftsyuri1@mail.ru
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
почитал, задумался, если передок в принципе с 2,8 на 3,5 подходит, то почему 3,5 не комплектовались 4,9, разница в длине кардана али ешо шо есь?
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Смайлик
Сообщение Смайлик »
От П2.
Юр, крышка стальная (ну это хрен с ней) а вот такие кронштейны сайлентблоков точно на П2 не встречал ))))))
Ruslan Vredniy писал(а):почитал, задумался, если передок в принципе с 2,8 на 3,5 подходит, то почему 3,5 не комплектовались 4,9, разница в длине кардана али ешо шо есь?
Япошкам это не нужно было.....
Ruslan Vredniy
Смайлик писал(а):Япошкам это не нужно было.....
просто они ничего не понимают)))
Ruslan Vredniy
так какие все же различия при установке на 74 дрыг мостов 4,9?
Жипер
Сообщение Жипер »
Никаких, кроме фланца заднего моста.
Но можно перекрутить свой.
ftsyuri1@mail.ru
Ruslan Vredniy
Жипер писал(а):Никаких, кроме фланца заднего моста.
фланец кардана имеется в виду или что?
