Течет масло из под клапанной крышки, двигатель 6g72
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Re: Течет масло из под клапанной крышки, двигатель 6g72
Сообщение Suhoi »
Полуавтоматом, аккуратно. Думаю не поведет. Да и к тому же для жестяной крышки это не критично. После сварки положить га ровную поверхность даже на ГБЦ без прокладки. и проверить плоскость поверхности. Если не ровная легко выровнять.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
для таких экспериментов, думаю, надо иметь пару крышек в запасе и весьма опытного сварщика )
...который (гарантирую!) вылупит глаза, услышав такое предложение :)
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Текут сволочи...
Прокладки лежат elring . Сниму обожму канавку. Отстучу плоскости под болты, если прожаты. Тянуть буду по книжке. Может еще какие моменты есть? Замучался уже.
Сваркой в одном месте пытался не очень вышло. Мож их склепать по краю стальными заклепками или залудить щель. Чтобы не расходились
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
Дёма писал(а): Текут сволочи...
Главный момент не ставить гАвно :;-): elring это одно из наибольших говен, что прокладки, что их маслоколпачки и сальники ::-P: Поставил себе после переборки оригинал, 100000 км пробега, снимал за это время крышки 3 раза по разным необходимостям и ставил со старыми прокладками, ничо не течёт ::-D:
Дёма
Сообщение Дёма »
Блин... ориг 2к выходит.
Я конечно верю, что оригинал лучше но элринги уже лежат как по года. Попробую с нми . Если нет куплю оригинал.
У меня машина с новья. Первая замена свечей и прокладок в 100к. Не текло. Но оригинал частями выламывал. Задубел намертво. Не ясно почему дубеют. Мож потому что температура мотора за 100 бывало поднималась. Сейчас термостат на 82, 85 градусов стабильно. Макс до 88 поднималась
