Проблема после замены сцепления
lelik85
Двигатель:: 6g72 МКПП,GW4G15B МКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,HAVAL H6
Re: Проблема после замены сцепления
Сообщение lelik85 »
проблему пока так и не решили,есть подозрение что что-то с раздаткой,такое ощущение что машина на пониженной постоянно едет
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
lelik85 писал(а):сцепление нормальное...скорость не набирает,а обороты растут
Это и есть признаки пробуксовки сцепления.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 836 раз
Сообщение asferrum »
интересно,а как так проверить,чтоб убедиться в исправности сцепы? ::-D: ::-D: ::-D:
в принципе,может и понижайка как-нить наглушняк включилась? там тоже обороты прут,а скорость как-то не очень.
но.... чето из фантастики,кажись...
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Смайлик »
Ну ещё могу предположить вариант....
ТС рычаг раздатки в каком положении находится.
Предположим в 4вд, ну а к примеру есть косяк с передним мостом, карданом, приводом.... тогда муфта СС будет выдавать такой косяк.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
lelik85
Сообщение lelik85 »
раздатка парт тайм
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Suhoi »
Правильно тебе говорят: "чудес не бывает" если все правильно установил, то проблема в железяке. Разбирай заново и внимательно проверяй что и как установлено.
2 МДМ - если сцепа ведет, то как еще могут передачи включаться как не ОТЛИЧНО.
Случилось так что потек главный,поменяли главный и заодно рабочий,машина стала ехать хуже и было решено что сдохло сцепление
А почему такой вывод? Обычно когда цепа сдыхает то это происходит не сразу (как у вас после замены привода сцепления), будут ранние признаки как то - плохо включающиеся передачи и п.р.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Иван_Ершов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 V43W
Сообщение Иван_Ершов »
Та же проблема поменял корзину (Оригинал), диск, выжимной, сто км проехал начало буксовать сцепление, сейчас еле доехал до дому... Подскажите кто сталкивался?
Бог создал людей сильными и слабыми. Сэмюэл Кольт сделал их равными
Suhoi
Сообщение Suhoi »
А брякающих звуков не появилось?
Корзину протянул хорошо, не могла отпуститься?
Иван_Ершов
Звуков посторонних нет, все менял в сервисе так что ручаться за то как протянули не могу, какие еще могут быть возможные причины?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
Факир прав, буксует. Рабирай обратно. Диск точно правильно поставил.
sas788
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение sas788 »
По признакам корзина капец.
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Иван_Ершов писал(а):.... все менял в сервисе так что ручаться за то как протянули не могу...
Так им тогда мозг надо выносить а не форумчанам.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Leshii »
Я вот тоже заменил сцепу. Стала буксовать. Стал смотреть в чем дело. Начал с малого-педаль. Свободного хода педали нет,но до замены он был. Подрегулировал-всё наладилось.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 нокиан аутпост,бодик 3см,защита шериф, SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
lelik85
Сообщение lelik85 »
Проблема решилась....хамно сцепление...диагностику делал в автофоре там и нашли.сцепление люк ставил,было сказано ,что это беда всего люковского сцепления...не я первый,не я последний...
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Смайлик писал(а):
lelik85 писал(а):логично,в сервисе слесаря тоже какой день голову ломают,в качестве работ сервиса уверен,сам там работал
Плохо работал..... меняй сцепление.
lelik85
Сообщение lelik85 »
ну да ...ты прав )))))
asferrum
Двигатель:: разные
я 20 тыкм(!!!!!) на Луковском комплекте откатал!!!
даже пару-тройку раз буксовал!!! ::-D:
кажись я рекордсмен!!! :m/: :mr47_04:
::-D: ::-D: ::-D: ::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
lelik85
Сообщение lelik85 »
Походу тебе реально повезло!или сцепление старых годов(хорошей сборки)
asferrum
Двигатель:: разные
lelik85 писал(а):Походу тебе реально повезло!или сцепление старых годов(хорошей сборки)
в августе кажись,в 12 году покупал,подшипник уже был в пластике.
но педаль радовала-выжим был тугой.
по-идее,я сам себя и виню-педаль была отрегулирована в "0"- свободный ход убран. :( Шумахер,блин! :*WALL*:
::-D:
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
asferrum писал(а): но педаль радовала-выжим был тугой.
а разве это правильно?
вроде как педаль сцепления должна нажиматься без особых усилий.
