горит лампа ABS не работают задние стоп сигналы
RAZE
Сообщение RAZE »
ABS работает!Не горят стопори по бокам,верхний работает.Габариты работают.Причина в патроне куда лампа вставляется.Два контакта в потороне,один из них нагревается и вплавляется внутрь. :mad: Замудохался уж подпаивать их оловом.Ставишь горят,но на кочках снова отрубаются.Факин шит.Стукнеш рукой ,загораются.Отдельно патроны не купить.У кого нибуть было такое?Чё ещё то можно сделать?
Sheva
Сообщение Sheva »
2 КватрОвый
К самой лампе не получится, а вот между проводами (в разрыв) можно попробовать. А может подскажете какой номинал и мощность, чтобы не грелось - кто это уже делал. Спасибо.
Mitsubishi Pajero Wagon, 3.0, AT, 2008
Doubs
Re: горит лампа ABS не работают задние стоп сигналы
Сообщение Doubs »
Оба стопа не горят. стоп на спойлере - горит.
Сигнал неисправности ABS горит и при этом система ABS не работает...
Я вижу комбинация с сигналом ABS и не горящими обоими стопарями была у многих.
У кого такое было скажите, система ABS при этом работала?
P.S. Пошел пока менять лампы в стопарях...
Pajero sport 2008 г.в. TD 2,5л. 116 л.с. 4D56
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ!
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Doubs писал(а):Оба стопа не горят. стоп на спойлере - горит.
Стоп-сигнал на спойлере светодиодный, сопротивление высокое, см. выше :)
Toyota Corolla Cross Hybrid
Doubs
Сообщение Doubs »
Это как говориться волшебство!!! Ламы стопов поменял и система ABS заработала, лампа ABS соответственно потухла!
СВЕТЛЫЙ ПУТЬ!
Podzemshik
Doubs писал(а):P.S. Пошел пока менять лампы в стопарях...
Судя по датам сообщений, замена ламп заняла неделю ::-D:
А если бы лампочка неисправности АБС глаза не мозолила, то неделя превратилась бы в год...
Вот для этого и сделана такая диагностика!
Arkados
Сообщение Arkados »
Не горят все три стопа на П4ом, горели три значка на панели в том числе и АБС, сбросили ошибку на панели все погасло, но стопари не горят, лампочки в основных менял, в "оконном" стопаре стоят три лапочки, ни одна не горит.
Какие будут мнения?
THE NEW PAJERO. DRIVE ALIVE
Podzemshik
Мнение простое - Вы ошиблись разделом :)
Тем не менее, смотрите предохранитель и проверяйте выключатель стоп-сигнала на педали тормоза.
Arkados
Сообщение Arkados »
Podzemshik писал(а):Мнение простое - Вы ошиблись разделом :)
Опс виноват)
Те не менее, предохранители целы и лягушка тоже
