Надежнее ли 6G72 на Паджеро 4, чем 6G74 на Паджеро 3?
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Re: Надежнее ли 6G72 на Паджеро 4, чем 6G74 на Паджеро 3?
О тему про сравнения 2 движков и про сравнения масе топикстартер даже и не заикался, а всё перевели в трёп о масле. Естьже флудные темы маслёнщиков на кучУу страниц, чо везде пихать эту шнягу и засирать ею темы?
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
если Вы не любите топтать гашетку, то вполне можно рассмотреть 3.0(в край прошить),т.к. динамика стокового не впечатлит. Он надежен, но если есть деньги на свежий дизель, то я бы кинул взор на него!
- Unklown
стартовый топик читал?ГАНС писал(а):О тему про сравнения 2 движков и про сравнения масе топикстартер даже и не заикался, а всё перевели в трёп о масле. Естьже флудные темы маслёнщиков на кучУу страниц, чо везде пихать эту шнягу и засирать ею темы?
- saenko
- Мой автомобиль(и):: Был Pajero 3 - 6G74 GDI, 5 дверей. Сейчас Grand Vitara 2010.
Всем спасибо за обсуждение.
Из темы о надежности моторов сделал пока три вывода:
1. 72 мотор надежнее, чем 74, так как он проще.
2. 72 мотор надежнее, чем тот, что с объемом 3,8 (не знаю как его фамилия), тоже потому что первый проще.
3. Масляные каналы одинаковые, поэтому при плохом масле с 72 мотором будет то же что бывает с 74.
В общем не всё узнал, что хотел. Но для начала вполне достаточно. Спасибо.
Был Pajero 3. 2001 год, настоящий японец, бензин 3500 GDI, пружины и аморы Tough Dog + 4 см. Купил Grang Vitara 5 дверей, 2,4 литра, 2010 год.
- kyzya11
3.8 это 6g75
Славик.
Славик.
- Unklown
[quote="saenko"]В
они одинаковые
я про SOHC
они одинаковые
я про SOHC
- ГАНС
Ну да, практически одно и тоже, но на 74 лошадей больше чем у 72? Больше, соответственно теплоотдача при работе движка больше, а всё по ОЖ там стоит от 72 и диаметр каналов под ОЖ в головках и т.д., ударная нагрузка на колено при работе поршневой больше, а диаметр шеек и вкладыши там как и на 72. Итак понятно, что 74 это грубо говоря движок форсированный из 72 малыми силами чтоб высосать ещё мощности без серьёзной модернизации производства и затрат на расчёты-проработку (на гарантийный срок хватит и ладно), отсюда и его меньшая надёжность, в том, что узлы которые рассчитывались под 72 и там их ресурс был достаточный с запасом, на 74 движке стали достаточными на самом крае надёжности без всякого запаса. Учитывая, что большинство катает 72 и 74 уже после энного пробега вопрос запаса надёжности уже стоит перед владельцами, а не перед ММС которая всё, что надо выжала и из движков и с покупателей.Unklown писал(а):saenko писал(а):В
они одинаковые![]()
я про SOHC
А при вопросе топикстартера по выбору паджеро-4 тут обсуждать 74 движок и нечего, там только 72 и 75, при равных начальных условиях при покупке Б/У (одинаковое состояние движков 3.0 и 3.8) 72 конечно проще и надёжней, а 75 мощней и соответственно приятней.
- saenko
Вот она та фраза, чтобы услышать которую создавал тему.ГАНС писал(а):А при вопросе топикстартера по выбору паджеро-4 тут обсуждать 74 движок и нечего, там только 72 и 75, при равных начальных условиях при покупке Б/У (одинаковое состояние движков 3.0 и 3.8) 72 конечно проще и надёжней, а 75 мощней и соответственно приятней.
Мне надо было понять, конструктивно 74 и 75 мотор - это что? Принципиально новые моторы или же это отжатый старый 72 мотор, который со всех сторон обложили и выдавили из него всё, в ущерб надежности.
Вот Вы и прояснили.
Спасибо большое!
Цель, думая о покупке Паджеро 4 - это надежность.
За "сильно приятно и не надежно" я не готов платить.
Так как потом на БУ машине "приятно и не не надежно" превращается в головняк.
А "сильно приятно и не не надежно" превращается в пипец.
И ладно бы этот головняк и пипец был бы только в деньгах...
Заканчивается ведь тем, что бегаешь между сервисами, которые строят гипотезы, и никто не может гарантировать, что заявленные проблемы будут исправлены. И вложения идут по сути мимо кассы, и сны не те снятся и вместо работы и семьи думаешь об этой адской шарманке - мотор от мицу.
Вот мне такого не надо. Потому как проходил этот путь и устал.
Поэтому мне бы попроще и понадежнее.
В общем, пока я за 72 мотор!!!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Бегать по сервисам владельцы паджеро будут В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ гораздо меньше, а главное, с гораздо большим КПД, чем владельцы каких нибудь Q7, , Туарегов и прочих Роверов. Зато в салоне у них - ляпота)))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- sprut
я считаю Вы как то сильно заморочились, причем не в нужном направлении!
машину нужно покупать исходя из возможностей содержать ее и способности машины радовать ее владельца.
любая техника, тем более бу, может поломаться хоть 72, хоть 74 или 75-все чинится!
Прокатитесь, и все станет ясно...
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
хочется надежности попроще - купи Крузак Prado и не заморачивайся. сам же сказал, что дело не в деньгах.saenko писал(а): Вот Вы и прояснили.
Спасибо большое!
Поэтому мне бы попроще и понадежнее.![]()
Да, он дороже. А почему? -
при всех его современных минусах и давлеющем маркетинге, он все-равно остается более надежной, простой и более дешевой в обслуживании машиной в противовес Pajero-4.
да и больше там приятностей внутри. типа электропривода положений руля, отъезда/подъезда сидух при посадке и т.д. и т.п...
по трассе он умеет опускаться, чтобы становиться более управляемым, на бездоре надувать пневму.
да и вообще - более интересная машина.
есть до сих пор и выбор по трансмиссии (part-time или аналог super-select'а).
и дизель тойотовский, кстати, брать более приятно. это одна из немногих машин, где дизель не трясет, а работает как бензинка.
а Pajero-4 дизельная у меня была. однажды бутылка выскочила из подстаканника, когда двигло заглушил.
Последний раз редактировалось hc2hunter 20 мар 2016, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
- Unklown
ГАНС писал(а): на 74 движке стали достаточными на самом крае надёжности без всякого запаса.
200 коней с 3,5 литров это по твоему запредельная форсировка?
он наверное самый слабый из одноклассников.
- saenko
К сожалению в последние 10 лет Тайота очень далеко ушла в дизайне от моего понимания о прекрасном...hc2hunter писал(а): хочется надежности попроще - купи Крузак Prado и не заморачивайся. сам же сказал, что дело не в деньгах.
А я не могу купить машину, которая мне внешне не нравится.
И Прадосы и Крузаки страшны для меня внешне, как страшный сон.
Исключение последний Прадо после рестайлинга. То есть новый. Но на него денег не хватает.
Поэтому смотрю в строну БУ Паджеро 4.
Урал
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
так бы сразу и сказал,мурыжишь всем головуsaenko писал(а):К сожалению в последние 10 лет Тайота очень далеко ушла в дизайне от моего понимания о прекрасном...hc2hunter писал(а): хочется надежности попроще - купи Крузак Prado и не заморачивайся. сам же сказал, что дело не в деньгах.
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- ГАНС
Не запредельная, а самая дешманская, даже радиатор итот прежнего объёма оставили как и почти всё кроме блока и хода поршней, а на 3.8 даже радиаторы уже идут в половину больше по объёму.Unklown писал(а):[200 коней с 3,5 литров это по твоему запредельная форсировка?![]()
А так на гарантийный срок хватает и ладно
- Unklown
лично мне более не надо,ГАНС писал(а): большего ММС от сей "прокачки" и не хотели.
оч. здорово ММС угадали с нашими налоговыми градациями.
меня 198 поней в ПТС оч устраивают.
и не греется он у мну, и карабас АТтемп ниразу не зажигал.
вон на ньюМПС 6B31 222 коня с 3 литров, и ничо
- hc2hunter
дык все это делается, чтобы двигло кончалось на подлете к гарантии.Unklown писал(а): вон на ньюМПС 6B31 222 коня с 3 литров, и ничо
посмотрите, например тут: http://www.kia.ru/models/sorento_prime_2015/properties/ (хар-ки двигателя)
для дизеля 2.2 литра 200 сил. и момент пипец какой. наверное турбированное "одноразовое" двигло.
вспомните настоящие движки. атмосферники. с ресурсом под 1,5 млн.
например от Шевроле 5,7л.
моща всего 170лс, а крутящий под 800нм.
а теперь что? маркетинг все сожрал...
- Unklown
да, есть примерыhc2hunter писал(а): дык все это делается, чтобы двигло кончалось на подлете к гарантии.
ниссан жук,ФВ тигуан
у них моторы еле до гарантии доежжают.
нам в этом смысле волноваца не стоит
полно 200сильных моторов 2,5л
надёжных и легендарных
1жизет, м50 и мн. др.
гонзают десятилетиями, много сотен тыс км
- saenko
Маркетинг на самом деле всё сожрал.Unklown писал(а): у них моторы еле до гарантии доежжают.
И алчность автопроизводителей.
а у Мицу на Паджеро ведь нет таких надежных моторов...
так что гордиться нам тоже нечем.
- Unklown
пайду в яр своего сброшу
ну чем 5VZ прадовский лучче? надёжней?
единственное , что его обслуживать проще.
всмысле мелкий ремонт
