Страница 2 из 2
Re: При попадании в ямку ужасная вибрация.
Добавлено: 22 апр 2016, 17:48
nikolai30
Жипер писал(а):nikolai30 писал(а):
Вот вы умный-то какой-вашу голову бы да в нужное русло. Бывают темы и по несколько страниц! А бывает что и нет времени всё перечитывать!
Ну да, я умный, и голова моя в "нужном русле".
Вот о тебе такого сказать не могу - не позволяют твои посты этого, особенно этот.
К моменту твоего комментария - тема была в ШЕСТЬ(6) постов!!!!
Уж если ты их не осилил????
Заканчивай ерунду писать.
Это я тебе как модератор говорю.
да я разобраться просто хочу! Тут про полуоси написано,а у меня нет моста спереди,у меня привода. Поэтому и написал вопрос. Если привода,что вообще смотреть-там вроде тоже подшипник есть только игольчатый!
Добавлено: 22 апр 2016, 17:57
nikolai30
высыпались...
шарики из чулка вытащили телескопической указкой с магнитом. фото нет.[/quote][/quote]
Спасибо,всё подробно расписал, только у меня проблема точно такая же,но вместо моста,стоят привода!
Добавлено: 22 апр 2016, 18:00
Жипер
У Паджеро спереди тоже мост, только он называется разрезной.
Речь про подшипник правой полуоси, что вставляется в чулок моста, и к которой прикручивается привод.
Добавлено: 22 апр 2016, 18:05
вадим45
nikolai30 писал(а):высыпались...
[/quote]
Спасибо,всё подробно расписал, только у меня проблема точно такая же,но вместо моста,стоят привода![/quote]
так у всех вторых паджер спереди привода. там с правой стороны стоит небольшой чулок,в нём полуось. к ней и приворачивается привод. под машину то загляните. там спереди стоит редуктор,к нему и прикручен чулок с правой стороны,а к чулку подходит привод.
Добавлено: 22 апр 2016, 18:07
вадим45
Юра,он наверно не глядел под машину
Добавлено: 22 апр 2016, 18:08
вадим45
Никола,ты прекращай там.... Загляни под машину и сам всё увидишь.
Добавлено: 22 апр 2016, 18:12
nikolai30
вадим45 писал(а):nikolai30 писал(а):высыпались...
[/quote]
Спасибо тебе друг! Я новичок в ремонте. Но очень хочется самому заниматься или с помощью мастера! Ну всё в выходные буду пробовать!
Добавлено: 22 апр 2016, 18:17
вадим45
Спасибо тебе друг! Я новичок в ремонте. Но очень хочется самому заниматься или с помощью мастера! Ну всё в выходные буду пробовать![/quote]
Добавлено: 22 апр 2016, 18:19
nikolai30
Всем спасибо ребята! Вот и поулыбались заодно!!! Простите меня самоучку))) И ещё раз спасибо за помощь!
Добавлено: 10 май 2016, 17:13
nikolai30
Всем привет ещё раз! Ну вот и занялись мы на выходных моей проблемой. Поменяли по 2 ступичных подшипника,с каждой стороны,заодно по обе шаровых. И подшипник в полуоси посмотрите на картине,тот ли мы поменяли? Т.к. вибрация у меня не исчезла,но стала немного пореже. Ещё такая подсказка при езде на 4вд, на нейтралке при попадании в ямку появляется вибрация при вкличении скорости она пропадает,на 2 вд включается вибрация при попадании в яму-отключается при остановке или при попадании ещё раз в яму! Посоветуйте куда ещё лезть,что смотреть?
http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Pat ... &Width=800
Добавлено: 11 май 2016, 16:55
вадим45
про подшипник тот речь была. ну а уж если и после этого вибрация не пропала,тогда рой дальше...
крестовины на карданах смотри.
Добавлено: 11 май 2016, 17:15
nikolai30
вадим45 писал(а):про подшипник тот речь была. ну а уж если и после этого вибрация не пропала,тогда рой дальше...
Карданы смотрели! одну креставину заменили. Тут ещё пишут про подшипники поворотного кулака(цапфа)-поворотный кулак-это ступица или что-то другое?
Добавлено: 04 июл 2016, 18:35
nikolai30
Ну наконец-то разобрались мы с вибрацией своими силами с горем пополам. Ребята повторюсь ещё раз,что неопытный,но очень хочется самому(или с чьей-то помощью) изучать и ремонтировать своего коня. Да действительно оказались игольчатые подшипники в моём конкретном случае. Установлены они в поворотном кулаке(это на что ступица одевается),с внутренней стороны. При замене ещё заранее купил две бронзовых втулки,2 сальника. И регулировочные кольца для ступичных подшипников. Да совет ребятам-кольца в экзисте не берите-так как написано 6 колец,а присылают одно-долго ругался с ними в итоге,заказываю теперь у других поставщиков и на многие зап.части цены ещё интереснее. Всем удачи! Всем спасибо!
Добавлено: 13 авг 2016, 22:48
Patrik_patrik
Подскажите, у меня тоже жуткая вибрация на ровном асфальте и звонкое постукивание на ямках, где-то с правой стороны, но это только в режиме 2h, при подключении передка все звуки пропадают, даже на грунтовке.
Думал на ступичный подшипник, но на 4вд не никаких плохих шумов нету..... Куда рыть, что это за звуки?
Добавлено: 14 авг 2016, 20:56
Тимурыч
Patrik_patrik писал(а):Подскажите, у меня тоже жуткая вибрация на ровном асфальте и звонкое постукивание на ямках, где-то с правой стороны, но это только в режиме 2h, при подключении передка все звуки пропадают, даже на грунтовке.
Проверь игольчатый подшипник,и подшипник правой полуоси, что вставляется в чулок моста, и к которой прикручивается привод,его видно,и можно рукой подлезть и пошатать.
